Spirala Archimedesa w HH
easy2002
Posty w temacie: 11
Post napisał: easy2002 » 29 sie 2008, 21:57
Witam Panów
Ja niechce kuli Picia tylko spiralę archimedesa i to taką której wpisuje początek czyli nie zaczyna się od X0 Y0
Czekam nadal na podpowiedzi
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
rollaz
Post napisał: rollaz » 30 sie 2008, 08:14
ale kolego nie rozumiem jaki masz problem przecież ten program który ci podałem może startować z dowolnej pozycji.
Fachman
easy2002
Posty w temacie: 11
Post napisał: easy2002 » 01 wrz 2008, 09:51
Program kolegi działa tylko przez to ,że jest tam zastosowane LP trzeba stosować mały podział kąta
Próbuję z zastosowaniem CC i C ale teraz mam za mało czasu więc "projekt" odłożony
:wink:
dziękuję za informację w sprawie MP z poziomu programu
Ale nadal mnie zastanawia jak HH robi zmiany w MP z poziomy podprogramów a robi to
Więc nadal będę drążył ten temat
zflaczały
Post napisał: zflaczały » 12 wrz 2008, 00:06
spirala Arcimedesa, trochę teorii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Spirala_Archimedesa no i tylko wystarczy przełożyć wzór na parametry i finito, nic prostszego.
ARCHIMEDES.pdf
(11.29 KiB) Pobrany 918 razy
ludzi nie ma, jedz drzem
kaktus_c++
Post napisał: kaktus_c++ » 17 sty 2009, 16:27
witam
natknąłem się przypadkiem na ten temat. Kiedyś napisałem taki program , dajcie znać czy działa poprawnie, bo mam kilka wersji i nie wiem czy to jest ta dobra. Można robić spiralę prawo lub lewostronną.
[Rozszerzenie h zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
boguslaw
spirala archimedesa
Post napisał: boguslaw » 05 paź 2009, 21:02
Podajé ponizej prosty program. W tym tkwi geniusz heindenhaina.
0 BEGIN PGM archimed-zew MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-150 Y-150 Z-16
2 BLK FORM 0.2 X+150 Y+150 Z+2
3 TOOL DEF 5
4 TOOL CALL 5 Z S3000
5 ;nalezy ustawic promien poczatkowy od ktorego pomniejszac sie bedzie krzywa~
spirali w kierunku osi=x0 y=0
6 CC X+0 Y+0
7 L Z+150 R0 FMAX
8 LP PR+60 PA+90 R0 FMAX
9 L Z+2 R0 F1200 M13
10 L Z-3 R0 F100
11 ;srodek spirali musi byc zawsze po stronie promienia lpr.
12 LBL 1
13 CC X+0 Y+2
14 CP IPA+180 DR+
15 CC X+0 Y-2
16 CP IPA+180
17 CALL LBL 1 REP5
18 END PGM archimed-zew MM
tabak
#17
Post napisał: tabak » 06 paź 2009, 16:02
easy 2002
programy które Ci koledzy podają są poprawne, ale.....
napisałeś np. że trzeba stosować mały podział kąta. Ostatnni post zawiera program z cc c i o to Ci chodziło, a tam podział jest co pół obroty (180 stopni) i chyba dalej nie o to Ci chodzi. Wydaje mi się że w tym przypadku trzeba zastosować mały podział kąta z liniami XY lub CC i C bo inaczej to nie będzie "prawdziwa" spirala. Mam fajny program na spiralkę ale od środka i nie widzę innego rozwiązania jeżeli ma to naprawdę płynnie przechodzić od wymiaru do wymiaru. Może jutro uda mi się wkleić spiralę. Od zewnątrz do wewnątrz nie robiłem nigdy bo nie była mi dotąd potrzebna, ale postaram coś się jutro skrobnąć. Q paramtery które trzeba by użyć jako dane.
środek x, y, średnica początkowa, końcowa (oczywiście może być 0), szerokość skrawania, czyli o ile ma zmniejszyć średnicę po jednym pełnym obrocie dookoła śrdka x,y ..
PozDRo
p.s. program z ostatniego postu jest dziwny, dla mnie przynajmniej
Ostatnio zmieniony 06 paź 2009, 16:17 przez tabak, łącznie zmieniany 2 razy.
boguslaw
spirala archimedesa
#18
Post napisał: boguslaw » 06 paź 2009, 16:10
Gdy wyprobujesz ten program. to sprawdzeniu napisz swoja opinie !!
Boguslaw
tabak
#19
Post napisał: tabak » 06 paź 2009, 16:16
okej, edytowałem post i dopiero zauważyłem że się do niego odniosłeś
Nie napisałem, że jest zły ale ja go nie rozumiem do końca, poprostu w lbl nie widzę żadnego przeliczania, i naprawdę nie rozumiem jak wpływa zmiana środka promienia. Ale napewno jutro spróbuję i napiszę pochwałę lub i nie... Nie gniewaj się.... Koledze napewno chodziło o program z Q a tu ich nie ma.....
patrzę i patrzę na ten program i jeżeli byłbyś łaskaw mi wytłumaczyć w której lini zmniejsza się promień wodzenia narzędzia (bo chyba o to nam chodzi) bo jakoś nie widzę. Ciągle poruszamy się po promieniu PR+60 z tym, że co pół obrotu zmienia się środek. Z matmy jestem w sumie słaby to może dlatego nie rozumiem geniuszu tego programu
PozDRo
[ Dodano: 2009-10-06, 16:33 ]
zwracam honor i przepraszam zarazem jeżeli poczułeś się urażony.....
namalowałem sobie to przedchwilą w inventorku i ma prawo działać, jutro test na maszynie i podrasowanie pod Q......
PozDRo
boguslaw
krzywa archimedesa
#20
Post napisał: boguslaw » 06 paź 2009, 16:42
Prosze przyjrzec sie blokowi 15 tam jest przeliczanie.
Program ten jest praca nad polar coordynatami. Programowanie Q parametrami uzywam przy definiowaniu krzywych arytmetycznych nie zwiazanych z okregiem. To osobny rozdzial.
Boguslaw
[ Dodano: 2009-10-06, 17:02 ]
Prosze przyjrzyj sie temu programowi co nizej podalem. tam znajdziesz odpowiedz. Mozesz go dowolnie modyfikowac, z kazdego promienia.
Boguslaw
easy2002 pisze:Witam Panów
Wróć do „Heidenhain”
