tokarka do drewna CNC -półautomat
wood carver
Post napisał: wood carver » 01 paź 2009, 20:33
Witam!
Jakoś mało się pisze na forum o tokarkach do drewna sterowanych numerycznie. Nie wiem czy takich realizacji jest poprostu mało czy ich autorzy niechętnie się "chwalą" swoimi konstrukcjami w tej dziedzinie. Ja sam niechętnie opisuje swoje małe dokonania w dziedzinie konstruowania i nie tylko, jednak z racji tego o czym powiedziałem na początku przesyłam Wam pare fotek i film z pracy tokarki, którą stworzyłem niedawno . Tokarka stworzona od podstaw.
Najważniejsze rzeczy:
-silniki krokowe 4,5 Nm
- wrzeciono silnik indukcyjny 2,2 kW
-sterowniki mikrokrokowe ( 75 V)
-rama spawana z profili 80 mm
-sterowanie Mach 3
-zewnętrzny panel sterowania ( dodatkowo wpięta druga klawiatura)
-prędkości x do 3000 mm/min, Y do 6 000 mm/min w dojazdach
-wrzeciono , prędkość do 3000 rpm
-maksymalna grubosć szprosa 80 mm
film z pracy
tokarka cnc.JPG (42.1 KiB) Przejrzano 7602 razy
tokarka 2.JPG (33.22 KiB) Przejrzano 7495 razy
tokarka 1.JPG (29.35 KiB) Przejrzano 7446 razy
panel sterowniczy
oslona przeciwpylowa.JPG (30.23 KiB) Przejrzano 7378 razy
krańcówki zabezpieczajace i referencyjne ( 6 )
Ostatnio zmieniony 01 paź 2009, 22:10 przez wood carver, łącznie zmieniany 5 razy.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 01 paź 2009, 20:51
Jak nie z jednej strony potraktuje nożem to od tyłu zatakuje następnym :)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
wood carver
Post napisał: wood carver » 01 paź 2009, 20:57
w planie mam imak-rewolwer kilka noży na obrotowym imaku sterowanym automatycznie- programowo.
wszystko fajnie na końcu...a początek jak zwykle..kupa czesci i kupa roboty
element wirtualny.JPG (9.61 KiB) Przejrzano 17442 razy
gotowy element.JPG (15.2 KiB) Przejrzano 7251 razy
element napędu.JPG (24.48 KiB) Przejrzano 7237 razy
lozyskowanie 2.JPG (16.91 KiB) Przejrzano 7236 razy
lozyskowanie przekladni.JPG (24.48 KiB) Przejrzano 7233 razy
zmodyfikowany kiel.JPG (17.08 KiB) Przejrzano 7237 razy
frezowanie elementu oslony.JPG (25.01 KiB) Przejrzano 7240 razy
webserver
Post napisał: webserver » 01 paź 2009, 22:57
jak dla mnie super ;) mam tylko pytanie w czym generujesz pliki gcode dla maszyny ?
Pozdrawiam PlotComplex.com
wood carver
Post napisał: wood carver » 02 paź 2009, 08:03
Generalnie to tylko 2d... są dwie osie, a więc spokojnie mająć chociażby Corela i wykorzystująć konwerter mach 2 dfx-g code można robić programy.
Ostatecznie najlepiej mieć jakiegoś CAM'a...generowanie ścieżki narzedzia jest optymalne, możemy wtenczas określić parametry noża, latwiej ustawić offset'y i tak dalej...
ale tak jak mówie, nawet z Corel'em i konwerterem dfx-g code da rade.
Ten trójwymiarowy model to tylko wizualizacja stworzonnego rysunku wektorowego, będącego "prowadnicą" dla wygenerowania bryły 3d.
Przejścia obróbki zgrubnej noża czy dojazdy można napisać od ręki ;)
Generalnie znajać wszytkie promienie krzywizn można wszystko napisać z "ręki" ale szkoda czasu...
Maszyna ma funkcje stałego zera. Bazowana z emulatora klawiatury ustawia się na bezwzględnym zerze- pozycji startowej.
Poza tymi dwoma krańcówkami referencujnymi, są jeszcze 4 krańcówki bezpieczeństwa poza programowe a jednocześnie skojarzone z E-stop. W momencie najadu na krańcówke odcinane jest zasilanie sterowników a na określony pin idzie sygnal co powoduje wywolanie e-stop. Jednocześnie naladowane kondensatory zasilacza zapobiegają ( jakaś tam część sekundy), aby po odciętym zasilaniu maszyna siłą bezwładnosci osi nie wyjechał poza pole pracy.
Konik szybkiego montażu- z wypinaczem zamiast obrotowego pokretła.
Wymienny, wkręcany zabierak.Kieł przerobiony Mk 3
Pole pracy do 450 mm
Leoo
Post napisał: Leoo » 02 paź 2009, 12:38
Zawodowa osłona śruby na suporcie :cool:
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 06 paź 2009, 14:39
Tokareczka piękna. Dało by radę zobaczyć co mieści się we wrzecienniku?
wood carver
Post napisał: wood carver » 06 paź 2009, 15:25
potrójnie łożyskowany wał, solidnie podparty w zamkniętej obudowie przystosowany do pracy ze sporymi naprężeniami w kierunku osiowym.
timbmet
cena
Post napisał: timbmet » 11 paź 2009, 17:36
Swietna maszynka. Mam pytanie jaki jest koszt produkcji takiej maszynki?
myślok
Post napisał: myślok » 14 gru 2010, 23:09
tokareczka jest si
ja mam narazie zamiar zabracć sie z budowe tokareczki troche wiekszej min.2500 max.3000 długości roboczej jestem na etapie kompletowaniu materialuw ale napewno wykorzystam twoja wiedze i zdjecia do pomocy pzdrawiam i zycze sukcesuw
