tokarka do drewna CNC -półautomat
wood carver
Witam!
Jakoś mało się pisze na forum o tokarkach do drewna sterowanych numerycznie. Nie wiem czy takich realizacji jest poprostu mało czy ich autorzy niechętnie się "chwalą" swoimi konstrukcjami w tej dziedzinie. Ja sam niechętnie opisuje swoje małe dokonania w dziedzinie konstruowania i nie tylko, jednak z racji tego o czym powiedziałem na początku przesyłam Wam pare fotek i film z pracy tokarki, którą stworzyłem niedawno . Tokarka stworzona od podstaw.
Najważniejsze rzeczy:
-silniki krokowe 4,5 Nm
- wrzeciono silnik indukcyjny 2,2 kW
-sterowniki mikrokrokowe ( 75 V)
-rama spawana z profili 80 mm
-sterowanie Mach 3
-zewnętrzny panel sterowania ( dodatkowo wpięta druga klawiatura)
-prędkości x do 3000 mm/min, Y do 6 000 mm/min w dojazdach
-wrzeciono , prędkość do 3000 rpm
-maksymalna grubosć szprosa 80 mm
film z pracy
-sterowanie Mach 3
film z pracy
- Załączniki
- tokarka cnc.JPG (42.1 KiB) Przejrzano 7599 razy
- tokarka 2.JPG (33.22 KiB) Przejrzano 7492 razy
- tokarka 1.JPG (29.35 KiB) Przejrzano 7443 razy
- elektryka.JPG (25.62 KiB) Przejrzano 7390 razy
- panel sterowniczy
- emulator.JPG (26.86 KiB) Przejrzano 7362 razy
- oslona przeciwpylowa.JPG (30.23 KiB) Przejrzano 7375 razy
- krańcówki zabezpieczajace i referencyjne ( 6 )
- krańcówki.JPG (25.66 KiB) Przejrzano 7425 razy
Ostatnio zmieniony 01 paź 2009, 22:10 przez wood carver, łącznie zmieniany 5 razy.
wood carver
w planie mam imak-rewolwer kilka noży na obrotowym imaku sterowanym automatycznie- programowo.
wszystko fajnie na końcu...a początek jak zwykle..kupa czesci i kupa roboty
- Załączniki
- element wirtualny.JPG (9.61 KiB) Przejrzano 17439 razy
- gotowy element.JPG (15.2 KiB) Przejrzano 7248 razy
- element napędu.JPG (24.48 KiB) Przejrzano 7234 razy
- kieł.JPG (15.37 KiB) Przejrzano 7244 razy
- lozyskowanie 2.JPG (16.91 KiB) Przejrzano 7233 razy
- silnik.JPG (31.34 KiB) Przejrzano 7239 razy
- lozyskowanie przekladni.JPG (24.48 KiB) Przejrzano 7230 razy
- zmodyfikowany kiel.JPG (17.08 KiB) Przejrzano 7234 razy
- frezowanie elementu oslony.JPG (25.01 KiB) Przejrzano 7237 razy
wood carver
Generalnie to tylko 2d... są dwie osie, a więc spokojnie mająć chociażby Corela i wykorzystująć konwerter mach 2 dfx-g code można robić programy.
Ostatecznie najlepiej mieć jakiegoś CAM'a...generowanie ścieżki narzedzia jest optymalne, możemy wtenczas określić parametry noża, latwiej ustawić offset'y i tak dalej...
ale tak jak mówie, nawet z Corel'em i konwerterem dfx-g code da rade.
Ten trójwymiarowy model to tylko wizualizacja stworzonnego rysunku wektorowego, będącego "prowadnicą" dla wygenerowania bryły 3d.
Przejścia obróbki zgrubnej noża czy dojazdy można napisać od ręki
Generalnie znajać wszytkie promienie krzywizn można wszystko napisać z "ręki" ale szkoda czasu...
Maszyna ma funkcje stałego zera. Bazowana z emulatora klawiatury ustawia się na bezwzględnym zerze- pozycji startowej.
Poza tymi dwoma krańcówkami referencujnymi, są jeszcze 4 krańcówki bezpieczeństwa poza programowe a jednocześnie skojarzone z E-stop. W momencie najadu na krańcówke odcinane jest zasilanie sterowników a na określony pin idzie sygnal co powoduje wywolanie e-stop. Jednocześnie naladowane kondensatory zasilacza zapobiegają ( jakaś tam część sekundy), aby po odciętym zasilaniu maszyna siłą bezwładnosci osi nie wyjechał poza pole pracy.
Konik szybkiego montażu- z wypinaczem zamiast obrotowego pokretła.
Wymienny, wkręcany zabierak.Kieł przerobiony Mk 3
Pole pracy do 450 mm
wood carver
