Okrąg na wałku
easy2002
Posty w temacie: 9
Okrąg na wałku
Post napisał: easy2002 » 30 wrz 2009, 22:47
Witam Kolegów
Tym razem taki temat
Jak po frezować koło – okrąg na wałku
Oczywiście nie generując ścieżki z CAM’a
Mam już pomysł ale chciałbym poznać kolegów zdanie
Za pomocą osi X i obrotowej osi A w której zamocowany jest detal
koło na wałku.JPG (26.24 KiB) Przejrzano 1634 razy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 01 paź 2009, 17:30
Najazd w XYZ na punkt początkowy należący do okręgu a nastepnie okrąg w płaszczyźnie np XAZ.
[ Dodano: 2009-10-01, 17:34 ]
Hocki-klocki zaczną się gdy zamiast rowka robionego Vfrezem trzeba będzie wystrugać np występ w kształcie okręgu - zejście osi freza z osi walca kaszani całkowicie geometrię Z a utrzymanie go w osi powoduje ż zamiast bokiem to frezuje głównie czołowo
Pasjonat
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 01 paź 2009, 17:54
Płaszczyzna XAZ która maszyna to trybi ??
A nawet jeśli któraś to ja miałem na myśli sposób na wszystkie sterowniki i np. w G kodzie
Czekam na sugestie kolegów
wieczorem postaram się przedstawić mój punkt widzenia :wink:
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 02 paź 2009, 21:48
Wieczór mija, drugi :cry:
Pasjonat
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 03 paź 2009, 01:35
ja tam bym to na tokarke z osią C i narzędziami napędzanymi założył :)
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 03 paź 2009, 09:55
Draco pisze:ja tam bym to na tokarke z osią C i narzędziami napędzanymi założył :)
Jak bym posiadał tokarkę L= 6000mm D=500mm i 10 ton nośność z pełną osią C i osią Y to tez bym to tam założył , a tak założyłem :wink: temat na forum
I osobiście uważam iż przy tak dużych detalach tokarka to kiepskie rozwiązanie
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 03 paź 2009, 15:38
no ja akurat z takimi tokarkami miałem do czynienia więc nie widze tu nic kiepskiego, napewno sobie lepiej z tym poradzi taka tokarka niż kombinowanie jakimiś innymi dziwnymi sposobami. poza tym aby mieć oś A we wrezarce to myślisz, że potrzebna tobie mniejsza maszyna? w dodatku są przecież tokarki wertykalne, które sobie wyśmienicie radzą z takimi robotami.
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 03 paź 2009, 16:28
Miałem na myśli to iż przerabianie tokarki na tokarkę z pełną osią C i dodanie dodatkowej osi Y i jeszcze do tego napędzanego narzędzia, na pewno kosztuje znacznie więcej niż dodać pełną oś do frezarki . Zresztą to już mam sprawdzone i różnica cen sama mówi za siebie więc tylko i wyłączenie metoda frezowania .
Ale temat postu był inny , ja mam pomysł ale czekam na kolegów podpowiedzi
bez tytułu.JPG (38.37 KiB) Przejrzano 1630 razy
easy2002
Posty w temacie: 9
Post napisał: easy2002 » 05 paź 2009, 18:02
Dane które podstawiam do prog. to :
; PROMIEN OKREGU
; KAT POCZATKOWY
; KAT PRZYROSTOWY
; KAT KONCOWY
; PROMIEN WALKA
Symulacja prog. wyżej
boguslaw
Posty w temacie: 10
Re: Okrąg na wałku
Post napisał: boguslaw » 12 paź 2009, 16:55
easy2002 pisze:Witam Kolegów
Temat bardzo ciekawy. Idealna praca w polar koordynatach.
Nalozenie okregu na walek. Stala glebokosc frezowania
Musi tu nastapic:
1 ruch w osi Y wykonuje narzedzie
2. ruch w osi X jest wykonywany przez os C
Boguslaw
Boguslaw
