Okrąg na wałku
easy2002
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 9
Okrąg na wałku
Witam Kolegów
Tym razem taki temat
Jak po frezować koło – okrąg na wałku
Oczywiście nie generując ścieżki z CAM’a
Mam już pomysł ale chciałbym poznać kolegów zdanie
Za pomocą osi X i obrotowej osi A w której zamocowany jest detal
- Załączniki
- koło na wałku.JPG (26.24 KiB) Przejrzano 1632 razy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
ma555rek
Najazd w XYZ na punkt początkowy należący do okręgu a nastepnie okrąg w płaszczyźnie np XAZ.
[ Dodano: 2009-10-01, 17:34 ]
Hocki-klocki zaczną się gdy zamiast rowka robionego Vfrezem trzeba będzie wystrugać np występ w kształcie okręgu - zejście osi freza z osi walca kaszani całkowicie geometrię Z a utrzymanie go w osi powoduje ż zamiast bokiem to frezuje głównie czołowo
Pasjonat
easy2002
Płaszczyzna XAZ która maszyna to trybi ??
A nawet jeśli któraś to ja miałem na myśli sposób na wszystkie sterowniki i np. w G kodzie
Czekam na sugestie kolegów
wieczorem postaram się przedstawić mój punkt widzenia
CNCRob
ja tam bym to na tokarke z osią C i narzędziami napędzanymi założył
easy2002
Jak bym posiadał tokarkę L= 6000mm D=500mm i 10 ton nośność z pełną osią C i osią Y to tez bym to tam założył , a tak założyłemDraco pisze:ja tam bym to na tokarke z osią C i narzędziami napędzanymi założył
I osobiście uważam iż przy tak dużych detalach tokarka to kiepskie rozwiązanie
CNCRob
no ja akurat z takimi tokarkami miałem do czynienia więc nie widze tu nic kiepskiego, napewno sobie lepiej z tym poradzi taka tokarka niż kombinowanie jakimiś innymi dziwnymi sposobami. poza tym aby mieć oś A we wrezarce to myślisz, że potrzebna tobie mniejsza maszyna? w dodatku są przecież tokarki wertykalne, które sobie wyśmienicie radzą z takimi robotami.
easy2002
Miałem na myśli to iż przerabianie tokarki na tokarkę z pełną osią C i dodanie dodatkowej osi Y i jeszcze do tego napędzanego narzędzia, na pewno kosztuje znacznie więcej niż dodać pełną oś do frezarki . Zresztą to już mam sprawdzone i różnica cen sama mówi za siebie więc tylko i wyłączenie metoda frezowania .
Ale temat postu był inny , ja mam pomysł ale czekam na kolegów podpowiedzi
- Załączniki
- bez tytułu.JPG (38.37 KiB) Przejrzano 1628 razy
easy2002
Dane które podstawiam do prog. to :
; PROMIEN OKREGU
; KAT POCZATKOWY
; KAT PRZYROSTOWY
; KAT KONCOWY
; PROMIEN WALKA
Symulacja prog. wyżej
; PROMIEN OKREGU
; KAT POCZATKOWY
; KAT PRZYROSTOWY
; KAT KONCOWY
; PROMIEN WALKA
boguslaw
- Posty w temacie: 10
Re: Okrąg na wałku
Temat bardzo ciekawy. Idealna praca w polar koordynatach.easy2002 pisze:Witam Kolegów
Nalozenie okregu na walek. Stala glebokosc frezowania
Musi tu nastapic:
1 ruch w osi Y wykonuje narzedzie
2. ruch w osi X jest wykonywany przez os C
Boguslaw
Boguslaw
