kąt wrzeciona
Tak
Sprzężenie posuwu z obrotami – jak w cyklu do gwintowania
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
- Posty w temacie: 8
właśnie właśnie. Czemu wszyscy piszą czy przy tej "maszynie" zadziała?? Przecież tu chodzi raczej o rodzaj sterowania (w tym przypadku iTNC 530) i jeżeli sterowanie ma taką możliwość to maszyna powinna się posłuchać, gwintować potrafi. Oczywiście sprawdzę to M25-27, dzięki za podpowiedź. Jutro dam znak czy działa....
Nie do końca Kolegotabak pisze:właśnie właśnie. Czemu wszyscy piszą czy przy tej "maszynie" zadziała?? Przecież tu chodzi raczej o rodzaj sterowania
M - funkcje pisze także producent maszyn i ta funkcja którą Ci podąłem działa u mnie bez najmniejszego problemu na sterowaniu TNC 426
Gdzieś kiedyś na forum wrzucałem strukturę podprogramu "M" ale zakończyło się to bez echa nikt na forum nie chciał rozmawiać dalej drążyć tematu M-funkcji
Są dwa rozwiązania.
Jeśli na wrzecionie jest układ pomiarowy to można wrzeciono przerobić jako dodatkową oś obrotową np. C. Ale wymaga to ingerencji w parametry obrabiarki i nie każdy chce takie coś robić (o ile wersja sterowania pozwala na osie obrotowe).
Drugie rozwiązanie to odczyt kąta obrotu wrzeciona. Niestety jest to robione tylko pośrednio, przez PLC, a tym samym bardzo wolne.
Ja odczytuje kąt obrotu wrzeciona funkcją
FN 18: SYSREAD Q20 = ID990 NR8
Są dwa rozwiązania.
