kąt wrzeciona
easy2002
Post napisał: easy2002 » 22 wrz 2009, 17:39
Tak
Sprzężenie posuwu z obrotami – jak w cyklu do gwintowania
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
tabak
Post napisał: tabak » 25 wrz 2009, 18:03
niestety M31 u mnie nie działa, w sumie niepowoduje nic......
Dominik S
Post napisał: Dominik S » 25 wrz 2009, 22:43
Proszę sprawdzić M25 - 100%obroty M26 - 100%posuw
anulowanie M27
tylko nie wiem czy przy tej maszynie zadziała
tabak
Post napisał: tabak » 25 wrz 2009, 23:18
właśnie właśnie. Czemu wszyscy piszą czy przy tej "maszynie" zadziała?? Przecież tu chodzi raczej o rodzaj sterowania (w tym przypadku iTNC 530) i jeżeli sterowanie ma taką możliwość to maszyna powinna się posłuchać, gwintować potrafi. Oczywiście sprawdzę to M25-27, dzięki za podpowiedź. Jutro dam znak czy działa....
Dominik S
Post napisał: Dominik S » 26 wrz 2009, 00:04
na frezarce strojtos tych funkcji nie było - dopisał informatyk z serwisu
Zapraszam :
tabak
Post napisał: tabak » 26 wrz 2009, 14:39
niestety M25-27 nie działa.......
easy2002
Post napisał: easy2002 » 11 paź 2009, 19:54
tabak pisze:właśnie właśnie. Czemu wszyscy piszą czy przy tej "maszynie" zadziała?? Przecież tu chodzi raczej o rodzaj sterowania
Nie do końca Kolego
M - funkcje pisze także producent maszyn i ta funkcja którą Ci podąłem działa u mnie bez najmniejszego problemu na sterowaniu TNC 426
Gdzieś kiedyś na forum wrzucałem strukturę podprogramu "M" ale zakończyło się to bez echa nikt na forum nie chciał rozmawiać dalej drążyć tematu M-funkcji
wojptak
#18
Post napisał: wojptak » 26 gru 2009, 20:22
Są dwa rozwiązania.
Jeśli na wrzecionie jest układ pomiarowy to można wrzeciono przerobić jako dodatkową oś obrotową np. C. Ale wymaga to ingerencji w parametry obrabiarki i nie każdy chce takie coś robić (o ile wersja sterowania pozwala na osie obrotowe).
Drugie rozwiązanie to odczyt kąta obrotu wrzeciona. Niestety jest to robione tylko pośrednio, przez PLC, a tym samym bardzo wolne.
Ja odczytuje kąt obrotu wrzeciona funkcją
FN 18: SYSREAD Q20 = ID990 NR8
Wróć do „Heidenhain”
