metry sześcienne
albercik
metry sześcienne
Post napisał: albercik » 25 wrz 2009, 16:20
Czy mógłby ktoś sprawdzić moje "obliczenia"? chcę kupic deski o wym 1950 x 165 x 16;sztuk 16
zakładam że 1 m 3 kosztuje 600 zł
1,950x0,165 x0,016 =0,005148 m3 x 16 szt = 0,082368 m3
proporcje
1m3 - 600 zł
0,0823 - x
x= 600 zł x 0,0823 m3 / 1m3 = 49,38 zł
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 25 wrz 2009, 16:33
Zdziwiłeś się, że tak tanio? Gdybyś nie obciął tych 0,000068 to wyszłoby aż o 4 grosze drożej!
albercik
Post napisał: albercik » 25 wrz 2009, 16:38
:roll:
Daniel.
Post napisał: Daniel. » 25 wrz 2009, 22:09
Jeśli potną tobie idealnie na długość to według mnie jest oki a jeśli będą dłuższe to dolicz sobie kilka groszy :smile:
Daniel.
albercik
Post napisał: albercik » 26 wrz 2009, 17:22
BYDGOST pisze:Zdziwiłeś się, że tak tanio? Gdybyś nie obciął tych 0,000068 to wyszłoby aż o 4 grosze drożej!
można jaśniej?
glopijasio
Post napisał: glopijasio » 26 wrz 2009, 18:55
Wg. mnie twoje wyliczenia mogą być błędne. W leśnictwie deski często się sprzedaje na kubiki, natomiast cenę podaje się za m3, bo tak jest korzystniej dla sprzedającego. Kubik to miara objętości np. desek bez tzw. "pustki powietrznej". Twoje wyliczenia biorą pod uwagę na pewno miarę objętości m3 tożsamą wg. Ciebie z kubikiem, jednak w praktyce sprzedawcy desek pod pojęciem 1m3 mają na uwadze 1 metr przestrzenny. W takim przypadku 1 metr przestrzenny drewna zawiera np. 0,7m3 drewna bez tzw. pustki powietrznej.
Inaczej, np.: (0,7 kubika drewna)=(1 metr przestrzenny drewna)=(0,7 metra sześciennego drewna bez pustki powietrznej)
Nasuwa się proste pytanie: ile drewna jest w 1 m3
Odpowiedź: to zależy co autor miał na myśli podając cenę 600zł/m3.
Na marginesie dodam, że kubik sosny, świerku wynosi np. ok. 0,7 mp (metr przestrzenny). Natomiast - chyba - kubik dębu , buku ok. 0,85 mp.
Również kubik desek jest inny niż np. kubik belek.
Żeby poprawić twoje wyliczenia i być pewnym ich wyniku w Polsce, wystarczy jak zamiast 1m3 posłużysz się miarą kubika.
Pozdrawiam!
[ Dodano: 2009-09-26, 19:06 ]
Sam się zamotałem z tymi kubikami, m3 i mp.
Oczywiście to 1mp świerku = 0,7 kubika drewna = 0,7 m3 drewna bez pustki powietrznej natomiast 1mp dębu buku wynosi ok. 0,85 kubika, czyli 0,85 m3 drewna bez pustki powietrznej
Reszta powinna być ok.
Kiedy natkniemy się na pole minowe, nasza piechota przeprowadza atak dokładnie tak, jakby go tam nie było. Gieorgij Żukow (1896-1974)
Grzesiek112
Post napisał: Grzesiek112 » 26 wrz 2009, 19:16
glopijasio pisze:Oczywiście to 1mp świerku = 0,7 kubika drewna = 0,7 m3 drewna bez pustki powietrznej natomiast 1mp dębu buku wynosi ok. 0,85 kubika, czyli 0,85 m3 drewna bez pustki powietrznej
Wszystko w pąrzadku ale takie wylicznia stosuje do drewna surowego w klockach, a nie juz gotowych desek
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 wrz 2009, 19:29
Metr przestrzenny drewna to stos bali dł.1m o wysokości 1m i szer. 1m., zwykle zawiera 0,65 m³ drewna. Metr sześcienny to zawsze objętość sześcianu 1mx1mx1m. Jeżeli ktoś sprzedaje cokolwiek na metry sześcienne, to musi to być objętość m³, jeżeli na metry przestrzenne, to trzeba się upewnić, co ma na myśli :roll:
glopijasio
Post napisał: glopijasio » 26 wrz 2009, 19:58
Do: clipper7
No cóż.
Cytuję:" Jeżeli ktoś sprzedaje cokolwiek na metry sześcienne, to musi to być objętość m³, jeżeli na metry przestrzenne, to trzeba się upewnić, co ma na myśli ".
Ja sądzę odwrotnie. Jeżeli ktoś sprzedaje sosnowe bale drewna i podaje cenę za 1 metr przestrzenny, to ja mogę sobie w normach znaleźć ile kubika drewna ja kupię. Jeśli natomiast podaje cenę za metr sześcienny, to muszę go najpierw spytać, co np. właściciel tartaka ma na myśli 1 m3.
Inaczej: jeśli ceny uzgadniają profesjonaliści - np. leśniczy z tartakiem, to w ich rozmowie nie pada słowo metr sześcienny, bo jest nie profesjonalne. Rozmowy są prowadzone w oparciu o słowa "kubiki" oraz "metry przestrzenne.
Jeśli jednak do tartaka przyjeżdża klient z miasta po kilka desek, to jest najczęściej tak, jak ja to opisałem - czyli trzeba najpierw wyjaśnić wątpliwości.
[ Dodano: 2009-09-26, 21:24 ]
Niestety nie masz racji. Do desek też stosuje się kubiki. Tylko jest inny przelicznik.Grzesiek112,
kazek168
Post napisał: kazek168 » 27 wrz 2009, 08:50
Wróć do „Mechanika”
