Problem początkującego
CNCRob
- Posty w temacie: 7
hehe, spróbuj kupić tanio taką rurę to pogadamy
taniej będzie z wałka...
upadły_mnich
a nie prościej poszukać rury precyzyjnej lotniczej (hmm...może nie być prosto
nawet licząc się z "gorszym" materiałem np. PA6, PA7?
Toczyc taka rure z preta? Nie jestem tokarzem ale...
W lotnictwie sa takie rury z takimi sciankami.
CNCRob
nie wiadomo do czego kolega to chce, pytał się jak wytoczyć to dostał odpowiedź, ale może masz rację i znajdzie gotową precyzyjną rurę bez konieczności toczenia. natomiast jeśli miałbym szukać rury pod toczenie to chyba taniej wyjdzie mi z surowego pręta, ruru nie są tak tanie jak się wydaje, zwłaszcza grubościenne.
mamutgazuje
CNCRob
dałeś podtrzymke? jakie parametry miałeś? jakie zamocowanie? odgina się przy wytaczaniu środka czy z zewnątrz? jeśli chcesz porad to musisz dokładnie opisać proces, jasnowidzów tu nie znam
mamutgazuje
upadły_mnich
nie za bardzo analizowałem temat ale mam kilka pytań:
1. Czy kolega dostał takie zadanie na politechnice?
2. Czy to jest jakaś praca przejsciowa?
3. Czy szef kolegi narzucił mu taki dylemat do rozwiązania?
4. Jesli powyższe są bezzasadne to co to za projekt?
przepraszam za offtopic ale zaczyna mi to przypominac dylemat: jak z preta R35 wytoczyć rury abym w domu instalacje wodną "stara" metoda połozył?
W praktyce unika się metod kłopotliwych i to dotyczy wszystkich zakładów i wszystkich uczelni.
Czy kolega zdradzi po co ta rura? Dlaczego musi być z PA9?, Jak istotne są te wymiary??
Bo moze sie okazać, ze zwykła rura hydrauliczna spełnia wymagania... a reszta to dyskusja akademicka
mamutgazuje
