Jaki gatunek alu blachy do frezowania?
HTD
Witam wszystkich,
mam pytanko potrzebuję wyciąć elementy z blachy aluminiowej 1,0mm na ploterze frezującym, tylko nie wiem jaki gatunek się do tego nadaje tak żeby się nie "kleił"???
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam CNC
Pozdrawiam CNC
wladca-swiata
wladca-swiata
clipper7
Tak, jak koledzy napisali, uniknąć "klejenia"się Al przy obróbce można, dobierając chłodzenie a nie koniecznie stop. Należy jednak zwrócić uwagę na bezpieczeństwo. Często stosuje się denaturat i inne mikstury zawierające alkohol. Przy obróbce alkohol paruje ( nawet dość intensywnie) i kieruje się w górę, gdzie często spotyka się z iskrzącym komutatorem wrzeciona. A palący się spirytus nie daje silnego światła, łatwo go nie zauważyć i nieszczęście gotowe....
olo_3
każdy gatunek Alu się obrabia,
do tych gorszych dobierz odorze paramenty obróbki i odpowiednie narzędzie. Frez max 2piurowy (optymalnie 1piurowy) taki najlepiej odprowadza wiór. Jeśli masz taka możliwość dużo chłodziwa (nafta/olej (tyle ze zamiast chłodziwa, nie nawilżacza) daje lepsze elekty)
lepsze stopy obrabiają się bardzo ładnie,
niestety są znaczenie droższe, ale tez cechują się lepszymi właściwościami wytrzymałościowymi. masa własną, odpornością na korozje.
Aluminiowy
upadły_mnich
tak naprawdę gatunek stopu aluminium "łatwego" w obróbce zalezy od rodzaju obróbki.
Obrabiasz konwencjonalnie (nizsze obroty) lepsze bedą twarde stopy (PA6, PA7, PA9 itp) . Obrabiasz na maszynkach nowoczesniejszych (wysokie obroty) to łatwiejsze będa miękkie stopy (PA38, PA2, PA11 itp.).
Oczywiscie wszystkie uwagi kolegów wyzej odnośnie chłodzenia sa jak najbardziej na miejscu.
Dla jasnosci: ja obrabiam hmmm amatorsko i wlasciwie jest mi wszystko jedno bo wielkiej różnicy nie widzę. To co napisałem wyzej to doswiadczenia z firmami, co stopy alu obrabiają. I powaznie....tak jest: jedna firma dla blachy 1mm boi sie twardych stopów, druga dla odmiany miekich.
