Jaki gatunek alu blachy do frezowania?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
HTD
Post napisał: HTD » 30 lip 2009, 16:25
Witam wszystkich,
mam pytanko potrzebuję wyciąć elementy z blachy aluminiowej 1,0mm na ploterze frezującym, tylko nie wiem jaki gatunek się do tego nadaje tak żeby się nie "kleił"???
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam CNC
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 30 lip 2009, 19:50
i tak pewnie nie dostaniesz nic innego niż PA11. Także przygotuj się na klejenie.
bodwin12
Post napisał: bodwin12 » 01 sie 2009, 11:30
spróbuj posmarowac blachę naftą
ja to robie i daje rezultat
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 01 sie 2009, 18:46
Albo jak często koledzy podpowiadają chłodzić alkoholem.
Walker
Post napisał: Walker » 18 wrz 2009, 09:46
ja to robie frezami weglikowymi firmy z tounia o indeksie ms230 fi 3 i chlodzenie plynem do spryskiwaczy(koniecznie zimowym - wiecej alkoholu = wieksze parowanie= lepsze odprowadzanie ciepla),, wiór się nie klei :D
clipper7
Post napisał: clipper7 » 18 wrz 2009, 20:25
Tak, jak koledzy napisali, uniknąć "klejenia"się Al przy obróbce można, dobierając chłodzenie a nie koniecznie stop. Należy jednak zwrócić uwagę na bezpieczeństwo. Często stosuje się denaturat i inne mikstury zawierające alkohol. Przy obróbce alkohol paruje ( nawet dość intensywnie) i kieruje się w górę, gdzie często spotyka się z iskrzącym komutatorem wrzeciona. A palący się spirytus nie daje silnego światła, łatwo go nie zauważyć i nieszczęście gotowe.... :sad:
macmar
Post napisał: macmar » 20 wrz 2009, 14:21
Ja używałem do chłodzenia WD40, i byłem zadowolony.
spryskiwałem co kilka minut i płyn z obróbki wyglądał jak płyn z brokatem :wink:
naprawdę dobre chłodzenie.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 20 wrz 2009, 16:06
każdy gatunek Alu się obrabia,
do tych gorszych dobierz odorze paramenty obróbki i odpowiednie narzędzie. Frez max 2piurowy (optymalnie 1piurowy) taki najlepiej odprowadza wiór. Jeśli masz taka możliwość dużo chłodziwa (nafta/olej (tyle ze zamiast chłodziwa, nie nawilżacza) daje lepsze elekty)
lepsze stopy obrabiają się bardzo ładnie,
niestety są znaczenie droższe, ale tez cechują się lepszymi właściwościami wytrzymałościowymi. masa własną, odpornością na korozje.
Aluminiowy
Post napisał: Aluminiowy » 09 paź 2009, 16:33
wladca-swiata pisze:i tak pewnie nie dostaniesz nic innego niż PA11. Także przygotuj się na klejenie.
Znajdzie 2017A czyli PA6 :mrgreen: ( zgadza się -dużo droższe niż PA11 )
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 09 paź 2009, 18:39
tak naprawdę gatunek stopu aluminium "łatwego" w obróbce zalezy od rodzaju obróbki.
Obrabiasz konwencjonalnie (nizsze obroty) lepsze bedą twarde stopy (PA6, PA7, PA9 itp) . Obrabiasz na maszynkach nowoczesniejszych (wysokie obroty) to łatwiejsze będa miękkie stopy (PA38, PA2, PA11 itp.).
Oczywiscie wszystkie uwagi kolegów wyzej odnośnie chłodzenia sa jak najbardziej na miejscu.
Dla jasnosci: ja obrabiam hmmm amatorsko i wlasciwie jest mi wszystko jedno bo wielkiej różnicy nie widzę. To co napisałem wyzej to doswiadczenia z firmami, co stopy alu obrabiają. I powaznie....tak jest: jedna firma dla blachy 1mm boi sie twardych stopów, druga dla odmiany miekich.
