POMOCY Stozek jako rozwiniecie sheet metal
lukas12345
Post napisał: lukas12345 » 19 wrz 2009, 00:36
Witam wszyskich,
Od paru dni mecze sie narysowaniem tego jako rozwiniecie blachy i musze to wykonac ale nie mam pojecia jak.
jako Lofted bend nie dzial abo u podstawy sa ostre krawedzie a u szczytu okrag. Moge to zrobic wyciagnieciem ale nie moge zamienic tedo jak sheet metal z liniami giecia, moge tez do tego uzyc walcarki ale nie wiem jak to narysoawac????
znalazlem super soft '' CONE LAYOUT '' ale tam nie ma mozliwosci aby u podstawy byl czworoscian
Bede super wdzieczny
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7df ... 164bb.html
robal43
a prosze cie bardzo
Post napisał: robal43 » 19 wrz 2009, 09:51
tu masz dxfa
i foto dyfuzora ( symetryczny )
[ Dodano: 2009-09-19, 09:56 ]
w pierwszym pliku zrobiłem symetryczny a z tego co wiedze jest odsadzony masz tu drugi plik DXF
[ Dodano: 2009-09-19, 09:58 ]
dodam ze linie niebieskie są to linie gięcia + centymetr na zgrzew punktowy :cool:
pomoc2.rar
(2.14 KiB) Pobrany 512 razy
pomoc.rar
(1.05 KiB) Pobrany 424 razy
SNC00090 [].jpg (70.2 KiB) Przejrzano 2264 razy
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
lukas12345
Post napisał: lukas12345 » 19 wrz 2009, 21:00
Dzieki Wielkie,
Prosze powiedz w jakim sofcie to zrobiles???
[ Dodano: 2009-09-19, 21:17 ]
po otwarciu tych dxf na ekranie autocada pustka???????????? :cry: :cry: :cry:
[ Dodano: 2009-09-20, 00:22 ]
moze sprobuj wyslac na
[email protected]
robal43
Post napisał: robal43 » 20 wrz 2009, 08:56
Lantek Expert 99 ok sprubuje ci przesłać w poniedziałek poniewaz w domu niemam jak Pozdrawiam
[ Dodano: 2009-09-21, 06:22 ]
usunołem linie giecia moze to pomoze
(są to dwa oddzielne elementy) !! zgrzać ze sobą .
pomoc3.rar
(1.28 KiB) Pobrany 417 razy
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
lukas12345
Post napisał: lukas12345 » 21 wrz 2009, 11:05
Hej Robal
sprobuj moze wyslac ten plik dxf na [email protected] poniewaz te ktore zalaczasz na forum maja tylko kilka kilobajtow i sa puste po otwarciu w AutoCAD.
tak czy inaczej dziekuje
robal43
Post napisał: robal43 » 21 wrz 2009, 11:17
lukas12345, wysłałem ci juz rano sprawdz meila !!
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
lukas12345
Post napisał: lukas12345 » 21 wrz 2009, 11:43
kurcze felek
sprawdzam maila od rana i nie ma nic od robala :mrgreen:
nawet teraz znowu sprawdzalem i nic
moze zlego maila wpisujesz
[email protected]
Wróć do „Solidworks”
