Frezarka cnc do płytek pcb format A4
wilo
Post napisał: wilo » 17 wrz 2009, 20:32
Witam jestem nowym członkiem tego forum choć czytałem je juz jakiś czas :). Od jakiegoś czasu myslałem o budowie frezarki która by miała wykonywać głównie płytki PCB.
Wszystkie przemyslenia i pomysły kiedyś trzeba wprowadzić w zycie więc powstała prawie już ukończona rama frezarki pokazane na zdjęciach poniżej
(przepraszam za jakość zdjęc ale robiona komórka )
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
konstrukcja jeszcze nie jest skończona choć nic w niej się niezmieni zostaną wyszlifowane spawy zaspawane otwory (potrzebne były do stablinego ułożenia elementów) .
trzeba jeszcze dorobic regulowane nogi i na koniec umalować, ale kształt i wzmocnienia już sie niezmienią.
Co sadzicie o moim projekcie?
Wiem że poza kupa stali to nic ciekawego niewidać ale może pytanie kieruje do doświadczonych osób z tego forum. Osobiście niemam zielonego pojecia o frezarkach CNC :)
Zapomniał bym dodać że chce ograniczyć koszty do minimum jak czytałem to nikt niezrobił takiej frezarki poniżej 1000 zł niemysle ograniczyć tego o połowe ale postaram się zmieścić poniżej tej kwoty
jak narazie nielicząc robocizny to sama rama to jakies 60 zł
d.b.c
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: d.b.c » 17 wrz 2009, 20:39
hej, jak nie masz pojecia o frezarkach to dlaczego od razu metalowa konstrukcja? lepiej to co stworzyłeś zostaw i zdąbądz doświadczenia na drewnianej (łatwiej wszystko zmieniac) a później tą dokończysz, Powodzenia i pozdrawiam.
wilo
Post napisał: wilo » 17 wrz 2009, 20:57
Drewno nie jest moją najmocniejsza stroną :) to po pierwsze po drugie boje się o stabilność całej maszyny . Stal to element solidny i długotrwały a nie chce zrobić maszynki która po 10 płytce pójdzie do remontu bo konstrukcja nie wytrzyma, dlatego zostane przy stali pozatym zostało wykonanie 3 wózków najprędzej z profila zamkniętego 2/2 cm
jak by ktoś się pytał to cała rama jest wykonana z profila zamkniętego 3/3 cm poza wspornikami bramy które sa 2/2 cm uznałem że niema sensu dawać większych konstrukcja jak na moje oko "niefachowe" jest dość stabilna
namemartin
Post napisał: namemartin » 17 wrz 2009, 21:29
Witam!
Jak na konstrukcje do PCB to prześwit w osi Z jest zdecydowanie za duży.
Podpory bramy mimo wszystko na górze i dole powinny być wzmocnione grubą blachą w postaci trójkątów co z pewnością pozytywnie wpłynie na konstrukcje. Nie będzie bujać bramą na boki.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
konlab
Post napisał: konlab » 17 wrz 2009, 23:30
jak do pcb to mocny sprzet bedzie... Czekam na efekty maszyny poniżej 1000 zl :) chyba ze czesci juz masz :) nie chce w jakis sposob wplywacz czy krytykowac tego... mnie same sterowniki, silniki, prowadnice daly ponad tyle... dlatego ciekaw jestem efektow... :)
skoti
Post napisał: skoti » 18 wrz 2009, 00:21
Jakie beda prowadnice i jak mocowane ?
wilo
Post napisał: wilo » 18 wrz 2009, 07:19
Co do podpór z tego co zauwazyłem aktualnie niesą potrzebne chyba że w przyszłości miała by co innego frezować :)
Co do prowadnic mam kilka starych drukarek (igłowych, atramentowych ) skaner też jakiś się znajdzie :), najpredzej bedą z nich wykorzystane wraz z mocowaniami
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 18 wrz 2009, 09:33
Teraz już wszystko jasne.....................................
ezbig
Post napisał: ezbig » 18 wrz 2009, 13:33
wilo pisze:Co do podpór z tego co zauwazyłem aktualnie niesą potrzebne chyba że w przyszłości miała by co innego frezować :)
Do stalowej konstrukcji chcesz użyć prowadnic z drukarek czy skanera? :shock:
Chyba, że resztę zrobisz z mdf, bo jak dalej pójdziesz w stal to takie prowadnice będą się uginać pod samym ciężarem przesuwanych elementów konstrukcji. Może w pcb wielkich sił nie ma, ale jak całość się "rozdygoce" od tych ugięć to możesz na frezy nie zarobić.
Przy budżecie poniżej 1k to ciężko się wyrobić bez prowizorki, bo prowadnice + śruby + łożyska + silniki + części na sterowniki (jak sam je zrobisz) przekroczą tą kwotę. :wink:
namemartin
Post napisał: namemartin » 18 wrz 2009, 16:30
Tutaj masz prowadnice. Do tego tuleje z brązu i po sprawie.
