mocowanie prowadnic liniowych
dziabi3
panowie czy prowadnice liniowe po których poruszają się wózki liniowe tylko sie przykręca czy też wpuszcza w ramę frezarki tzn czy frezuje się rowki na wymiar szerokości prowadnicy i ją się w nim osadza
pytanie dotyczy też wózków
i jeszcze jedno pytanko czy lepiej wybrać wałki liniowe fi 30 z łożyskami otartymi czy listwy liniowe np HIWIN
np najmniejsze z tej stronki
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/prowad ... win_hg.htm
[ Dodano: 2009-09-15, 22:05 ]
np HGH15CA i HGR15-R
upadły_mnich
zależy od mozliwosci;dziabi3 pisze:czy prowadnice liniowe po których poruszają się wózki liniowe tylko sie przykręca czy też wpuszcza w ramę frezarki
robiac płaską powierzchnię masz wiecej ustawiania czyli komplikujesz na etapie montażu upraszczasz obróbke.
Robiąc "wpuszczane" komplikujesz obróbke a ustawienie masz prostsze.
Ważne aby robiac wg 1 lub 2 metody przemysleć sprawę.
"Wpuszczane" prowadnice masz omówione w katalogach chocby HIWIN-a i ta metoda jest lepsza o ile zrobisz to jak trzeba.
Zajrzyj do katalogów a wszystko Ci sie wyjasni.
b_j
rowki nie mogą być na wymiar. nie daje to żadnej możliwości korekty.
jeśli już to ewentualnie można zrobić jeden rowek na wymiar a drugi lużny w którym prowadnca sie ułoży równolegle . (zakladam że 2 prowadnice będą na jednej osi )
tj. podają katalogi , rowek szerszy , i prowadnica dociskana do jednej ze stron - to jest najlepsze rozwiązanie.
kolanoreki
Parę przykładów w celu wyjaśnienia sposobu zabudowy prowadnic liniowych (z katalogów THK, HIWIN)
- Załączniki
- zabudowa prowadnic 1.jpg (48.93 KiB) Przejrzano 7773 razy
- zabudowa prowadnic 2.jpg (172.89 KiB) Przejrzano 7912 razy
- zabudowa prowadnic 3.jpg (83.56 KiB) Przejrzano 7874 razy
- zabudowa prowadnic 4.jpg (62.44 KiB) Przejrzano 7892 razy
- zabudowa prowadnic.jpg (58.68 KiB) Przejrzano 8061 razy
- Przykłady blokowania prowadnic.jpg (67 KiB) Przejrzano 7812 razy
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
dziabi3
koledzy aa gdybym zrobił rowki na wymiar lub z jedną ściana na każdą prowadnice na frezarce cnc
to miało by to sens , przecież powinno być super równolegle
a co z wózkami też sie je wpuszcza ??
a śrubę pociągowa nadal można zamontować miedzy prowadnicami w wypadku kiedy to jedna strona jest wiodąca jak na obrazkach ?
kolanoreki
wtedy robisz układ jak na rysunku - zabudowa prowadnic 1.jpg (oczywiście bez docisków). Jedną stronę np wózka musisz zostawić bez bazy. On będzie ustawiany podczas montażu.dziabi3 pisze:gdybym zrobił rowki na wymiar
[ Dodano: 2009-09-23, 20:12 ]
- dokładnie takdziabi3 pisze:a śrubę pociągowa nadal można zamontować miedzy prowadnicami w wypadku kiedy to jedna strona jest wiodąca jak na obrazkach ?
mendium
- Stały bywalec (min. 70)
Może temat stary ale nie mam ochoty zakładać nowego.
Potrzebuje zamocować 4 szyny hiwin hgr25h po 2m. Założyliśmy że będą one mocowane do profilu 100x50x4. Szyny mają być mocowane z boku stołu (stół wymiary 2100x2000). Rysunki postaram się dołożyć na dniach. Tu pojawia się problem. Żeby ustawić szyny równoległo trzeba profil nawiercić z dużą dokładnością. Wymyśliliśmy z majstrem że powiercimy profil wspawamy w środek tulejki. Szyna będzie wtedy przykręcona na przestrzał przez profil i dokręcona nakrętką. Aby ustawić równe odległości szyny mają być ustawione na podkładkach dystansowych na profilu frezowanym.
Co koledzy myślą o takim rozwiązaniu. Ewentualnie jak koledzy robią to w swoich maszynkach?
