mocowanie prowadnic liniowych
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 15 wrz 2009, 22:04
panowie czy prowadnice liniowe po których poruszają się wózki liniowe tylko sie przykręca czy też wpuszcza w ramę frezarki tzn czy frezuje się rowki na wymiar szerokości prowadnicy i ją się w nim osadza
pytanie dotyczy też wózków
i jeszcze jedno pytanko czy lepiej wybrać wałki liniowe fi 30 z łożyskami otartymi czy listwy liniowe np HIWIN
np najmniejsze z tej stronki
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/prowad ... win_hg.htm
[ Dodano: 2009-09-15, 22:05 ]
np HGH15CA i HGR15-R
paulg
Post napisał: paulg » 15 wrz 2009, 22:10
Prowadnice liniowe ze stronki - zdecydowanie :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 15 wrz 2009, 22:26
dziabi3 pisze:czy prowadnice liniowe po których poruszają się wózki liniowe tylko sie przykręca czy też wpuszcza w ramę frezarki
zależy od mozliwosci;
robiac płaską powierzchnię masz wiecej ustawiania czyli komplikujesz na etapie montażu upraszczasz obróbke.
Robiąc "wpuszczane" komplikujesz obróbke a ustawienie masz prostsze.
Ważne aby robiac wg 1 lub 2 metody przemysleć sprawę.
"Wpuszczane" prowadnice masz omówione w katalogach chocby HIWIN-a i ta metoda jest lepsza o ile zrobisz to jak trzeba.
Zajrzyj do katalogów a wszystko Ci sie wyjasni.
kostner
Post napisał: kostner » 16 wrz 2009, 02:13
Z tego co pamietam to prawidlowe zamontowanie prowadnic wymaga wpuszczenia ich do rowka i dodatkowo docisniecia do krawedzi tego rowka. Obejrzyj temat Piotrjuba maszyna do wszystkiego tam jest to na fotkach bardzo fajnie pokazane.
b_j
Post napisał: b_j » 16 wrz 2009, 09:41
rowki nie mogą być na wymiar. nie daje to żadnej możliwości korekty.
jeśli już to ewentualnie można zrobić jeden rowek na wymiar a drugi lużny w którym prowadnca sie ułoży równolegle . (zakladam że 2 prowadnice będą na jednej osi )
tj. podają katalogi , rowek szerszy , i prowadnica dociskana do jednej ze stron - to jest najlepsze rozwiązanie.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 16 wrz 2009, 11:41
Parę przykładów w celu wyjaśnienia sposobu zabudowy prowadnic liniowych (z katalogów THK, HIWIN)
zabudowa prowadnic 1.jpg (48.93 KiB) Przejrzano 7774 razy
zabudowa prowadnic 2.jpg (172.89 KiB) Przejrzano 7913 razy
zabudowa prowadnic 3.jpg (83.56 KiB) Przejrzano 7875 razy
zabudowa prowadnic 4.jpg (62.44 KiB) Przejrzano 7893 razy
zabudowa prowadnic.jpg (58.68 KiB) Przejrzano 8062 razy
Przykłady blokowania prowadnic.jpg (67 KiB) Przejrzano 7813 razy
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
hirata
Post napisał: hirata » 16 wrz 2009, 19:31
kolego posłuchaj kol.kolanoreki to fachowiec pozdrawiam
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 23 wrz 2009, 20:04
koledzy aa gdybym zrobił rowki na wymiar lub z jedną ściana na każdą prowadnice na frezarce cnc
to miało by to sens , przecież powinno być super równolegle
a co z wózkami też sie je wpuszcza ??
a śrubę pociągowa nadal można zamontować miedzy prowadnicami w wypadku kiedy to jedna strona jest wiodąca jak na obrazkach ?
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 23 wrz 2009, 20:11
dziabi3 pisze:gdybym zrobił rowki na wymiar
wtedy robisz układ jak na rysunku - zabudowa prowadnic 1.jpg (oczywiście bez docisków). Jedną stronę np wózka musisz zostawić bez bazy. On będzie ustawiany podczas montażu.
[ Dodano: 2009-09-23, 20:12 ]
dziabi3 pisze:a śrubę pociągowa nadal można zamontować miedzy prowadnicami w wypadku kiedy to jedna strona jest wiodąca jak na obrazkach ?
- dokładnie tak :mrgreen:
mendium
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mendium » 21 gru 2012, 09:58
Może temat stary ale nie mam ochoty zakładać nowego.
Potrzebuje zamocować 4 szyny hiwin hgr25h po 2m. Założyliśmy że będą one mocowane do profilu 100x50x4. Szyny mają być mocowane z boku stołu (stół wymiary 2100x2000). Rysunki postaram się dołożyć na dniach. Tu pojawia się problem. Żeby ustawić szyny równoległo trzeba profil nawiercić z dużą dokładnością. Wymyśliliśmy z majstrem że powiercimy profil wspawamy w środek tulejki. Szyna będzie wtedy przykręcona na przestrzał przez profil i dokręcona nakrętką. Aby ustawić równe odległości szyny mają być ustawione na podkładkach dystansowych na profilu frezowanym.
Co koledzy myślą o takim rozwiązaniu. Ewentualnie jak koledzy robią to w swoich maszynkach?
