Separacja LPT
Noty katalogowe elementów elektronicznych i silników wykorzystywanych w elektryczno-elektronicznej części maszyny CNC. Schematy sterowników i elektroniki do CNC
ottop
Separacja LPT
Post napisał: ottop » 01 paź 2004, 13:46
Ponieważ kilkakrotni proszono mnie o przesłanie schematu układu separacji LPT postanowiłem go tu umieścić.
Układ zapewnia galwaniczną separację sterowników silników od komputera. Ze względu na zastosowanie standartowych transoptorów układ posiada jedną wadę (przy pracy z sterownikiem na L297/L298 praktycznie nieistotną): czas trwania impulsu sterującego powinien być większy niż 7-10us.
ster_parel.zip
(38.02 KiB) Pobrany 3753 razy
czeslaw10
separacja LPT
Post napisał: czeslaw10 » 03 paź 2004, 10:52
Czym można otworzyć ten plik? Próbowałem Eagle i Protelem i nic nie działa.
ottop
Post napisał: ottop » 03 paź 2004, 12:00
Projekt wykonany w Eagle 4.11r2
czeslaw10
Separacja LPT
Post napisał: czeslaw10 » 03 paź 2004, 18:12
Dzięki wszystko jest OK.
vcd_a
Post napisał: vcd_a » 05 maja 2006, 22:30
Witam, czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć ten schemat, bo nie mogę odnaleźć na schemacie 2 wtyczki, pozd
A może macie taki schemat tylko, że pod RS 232 ?, pozd
olo_3
Post napisał: olo_3 » 06 maja 2006, 22:59
Zobacz tutaj :
http://www.ottop.republika.pl/optolpt.shtml
a tak na marginesie jak chcesz aby Ci ktoś pomógł to opisz dokładniej czego nie rozumiesz bo “wtyczek” jest tam co najmniej 9
zamiennik dla PC847 to LTV847
pozdr.
olo
Byqq12
Post napisał: Byqq12 » 12 maja 2006, 10:51
Witam. Mam problem z otwarciem jakiegokolwiek projektu schematu czy płytki w Eagle 4.11r2 . Otwierając dowolny projekt np. izolacje LPT z tego tematu otrzymuję czystą planszę. Jak otwieram coś z projektów z Sampli to wszystko jest. Mam kilka ciekawych układów ale żadnego "nie potrafię" otworzyć. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję. Pozdrawiam Byqq
olo_3
Post napisał: olo_3 » 12 maja 2006, 15:55
Ostatnio otwierałem eagle-win-eng-4.16r1.exe i działa
a lezy tu za free:
http://www.cadsoft.de/cgi-bin/download. ... rogram/4.1
pozdr.
Byqq12
Post napisał: Byqq12 » 12 maja 2006, 20:20
Wielkie dzięki za link-a. Jednak miałem już wcześniej tą wersję Eagle i to właśnie z tej strony. Nadal nie otwierają mi się żadne schematy ani inne dokumenty tego programu ściągnięte z sieci oprucz tych w samplach co są razem z programem. Może potrzebuję jakąś bibliotekę, wtyczkę lub cuś innego????
Pozdrawiam Byqq
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 maja 2006, 20:49
Kurczę - u mnie także się nie otwierają projekty OTTOPa. Ani ten, ani poprzedni (IMT901). Czy ma ktoś pojęcie, co trzeba zrobić, aby pliki wcześniejszych wersji się otwierały? Albo może jakiś link do wersji 4.11?
Wróć do „Data Sheet i schematy elektroniki do CNC”
