Interpolacja z CorelDraw
webserver
Post napisał: webserver » 08 wrz 2009, 13:32
Mam pewien problem:
Jestem w trakcie pisania oprogramowania do przerabiania rysunków z Corela na G-code wszystko jest ok jeżeli zapisuje pliki w postaci hpgl nie ma problemu z jego prze konwertowaniem na G-code ale ostatnio zrobiłem maszynę z nożem aktywnym do ciecia szkła i jest problem na łukach gdyż z formatu hpgl łuki są zapisane w postaci odcinków prostych i obrót noża jest realizowany w miejscu o dany kąt ale przez to maszyna musi się zatrzymywać na czas obrotu noża. Poszedłem trochę do przodu mam zrobioną interpolację cząstkowa czyli każdy wierzchołek krótkiego odcinka jest zainterpolowany czyli zaokrąglony i w tym czasie następuje tez obracanie noża ale mach nie może utrzymać stałej prędkości na odcinkach prostych przyspiesza a na interpolacji zwalnia. Idealnym rozwiązaniem było by interpolowanie całego luku jedną linia w G-code i dodawanie tylko kąta obrotu noża. I tu moje pytania:
1. czy da się gdzieś ustawić w mach żeby utrzymywał stałą prędkość nie ważne czy idzie po interpolacji czy po odcinkach prostych ?
2. jak wygenerować plik z Corela aby zapisał luki w postaci interpolacji ? .ai ? .eps ? czy jaki ? z jakiego najłatwiej będzie to odczytać ?
Pozdrawiam PlotComplex.com
Rayford
Post napisał: Rayford » 08 wrz 2009, 21:38
webserver pisze:1. czy da się gdzieś ustawić w mach żeby utrzymywał stałą prędkość nie ważne czy idzie po interpolacji czy po odcinkach prostych ?
W rubryce CV próbuj zaznaczyć tryb pracy plazma...
webserver
Post napisał: webserver » 08 wrz 2009, 21:53
niestety nic to nie daje dalej przyspiesza na odcinkach prostych. :cry:
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 08 wrz 2009, 23:26
Mach się do tego nie nadaje moim zdaniem. Natomiast na pewno będzie działał WinPCNC.
webserver
Post napisał: webserver » 09 wrz 2009, 08:09
Mach jest trochę popieprzony pod tym względem bo utrzymywanie stałej prędkości to podstawa nie tylko dla noża ale i lasera czy plazmy nie mówiąc o frezie.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 09 wrz 2009, 08:22
A próbowałeś poćwiczyć na moim STEPie? Co prawda nie jest 4-osiowy, ale jest stałoprędkościowy.
webserver
Post napisał: webserver » 09 wrz 2009, 08:25
a obsługuje interpolacje kołowa ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 wrz 2009, 09:03
moze pobaw sie na tych ustawieniach
jak to nie pojdzie to spróbuj w mastercamie na 4 osiach dla opcji wire
engine configuration.JPG (42.88 KiB) Przejrzano 1554 razy
webserver
Post napisał: webserver » 09 wrz 2009, 18:43
a nie wiecie w jakiego rodzaju plik zapisać aby zapisać z Corela interpolacje a nie odcinki ?
