masowo koleczka sie wykrawa na prasach ,ale takie mini strugarki Fellowsa sa(narzedzie w formie kola zebatego) i frezarki obwiedniowe to tez sa
kupilem kiedys na bazarach maly frez obwiedniowy mod 0.1 wiec i takie kola zebate tez sa
problem raczej widze w mini otworach czym je mierzyc tak by zachowac zalozona tolerancje
Maszyna do produkcji mini kół zębatych
wt
Na praasie wycinaliśmy tylko koła z blachy do tanich zabawek. Duże koła do tanich budzików też się czasami wycina. Na frezarce robi się koła wydajnie i dokładnie. Do małych zegarków koła są frezowane, bo muszą być dokładne. Trudno było zdobyć informacje jak się robi frezy do małych kół zębatych, wiertła o średnicy 0,08 i to jest do zrobienia. Udaje się nawet samodzielnie zrobić frez z dobrym wynikiem.
tchemik5
Adam Słodowy w książce lubie majsterkować opisywał sposób produkcji małych zębatek do zabawek i wyglądało to mniej więcej tak
do wiertarki wkręcamy gwintownik który będzie nacinał zęby na jakimś tam krążku
dosuwamy dany krążek wtaki sposób aby osie obrotu krążka i gwintownika przecinały sie pod kontem 90 stopni gwint na gwintowniku robi odrazu za posów no i skrobiemy zembatki
