Maszyna do produkcji mini kół zębatych
lankoff
Post napisał: lankoff » 04 wrz 2009, 01:37
masowo koleczka sie wykrawa na prasach ,ale takie mini strugarki Fellowsa sa(narzedzie w formie kola zebatego) i frezarki obwiedniowe to tez sa
kupilem kiedys na bazarach maly frez obwiedniowy mod 0.1 wiec i takie kola zebate tez sa
problem raczej widze w mini otworach czym je mierzyc tak by zachowac zalozona tolerancje
wt
Post napisał: wt » 06 wrz 2009, 22:12
Na praasie wycinaliśmy tylko koła z blachy do tanich zabawek. Duże koła do tanich budzików też się czasami wycina. Na frezarce robi się koła wydajnie i dokładnie. Do małych zegarków koła są frezowane, bo muszą być dokładne. Trudno było zdobyć informacje jak się robi frezy do małych kół zębatych, wiertła o średnicy 0,08 i to jest do zrobienia. Udaje się nawet samodzielnie zrobić frez z dobrym wynikiem.
mike217
Post napisał: mike217 » 08 wrz 2009, 13:46
w Metronie w toruniu koła zebate robia na Lambertach.
tchemik5
Post napisał: tchemik5 » 26 paź 2009, 23:25
Adam Słodowy w książce lubie majsterkować opisywał sposób produkcji małych zębatek do zabawek i wyglądało to mniej więcej tak
do wiertarki wkręcamy gwintownik który będzie nacinał zęby na jakimś tam krążku
dosuwamy dany krążek wtaki sposób aby osie obrotu krążka i gwintownika przecinały sie pod kontem 90 stopni gwint na gwintowniku robi odrazu za posów no i skrobiemy zembatki :D
