Elektrowrzeciono 1,5 Kw
Tomek155
- Posty w temacie: 10
Zaczynam konstrukcję trzeciego elektrowrzeciona (poprzednie na forum) tym razem wysokoobrotowego. Dziś przyszła przesyłka z silnikiem "dawcą" którym jest silnik do napędu pił tarczowych pospolicie zwany jamnikiem o mocy 1,5 Kw. Wielkim plusem tego silnika jest wirnik w którym pręty są całkowicie osłonięte przez żelazo wirnika i jest mniejsze prawdopodobieństwo jego rozerwania.
Założenia i dane techniczne:
-z orginału pozostaje stojan, wirnik i tylny dekiel
-zakres obrotów: 1000~14000 obr/min
-łożyskowanie parą łożysk skośnych
-tuleje zaciskowe i tu mam dylemat między ER25 (3-16mm) i ER32 (3-20mm)
-chłodzenie obcym wentylatorem lub cieczą
to by było na tyle założeń.
Zdjęcia "dawcy"
Zdjęcia "dawcy"
- Załączniki
- Obraz 010.jpg (26.35 KiB) Przejrzano 5690 razy
- Obraz 002.jpg (24.62 KiB) Przejrzano 5588 razy
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
Tomek155
Przeszlifowany wałek i gotowy dekiel przedni. Dzisiaj kupiłem łożyska a w tygodniu będe mieć tulejki.
- Załączniki
- Obraz 029.jpg (18.11 KiB) Przejrzano 5456 razy
- Obraz 027.jpg (21.92 KiB) Przejrzano 5454 razy
- Obraz 023.jpg (15.78 KiB) Przejrzano 5451 razy
- Obraz 017.jpg (17.31 KiB) Przejrzano 5481 razy
Tomek155
Postępy oczywiście są, przed chwilą skończyłem i uruchomiłem po raz pierwszy. Na razie bez falownika tylko bezpośrednio z sieci. Wszystko jest w porządku ale jak na razie nie podoba mi się praca łożysk ale sądze że to się zmieni po kilku godzinach pracy. Dwa zdjecia robione telefonem niestety marnej jakości wieczorem zamieszczę lepsze.
- Załączniki
- Zdjęcie0116.jpg (26.5 KiB) Przejrzano 5534 razy
- Zdjęcie0117.jpg (28.95 KiB) Przejrzano 5540 razy
gmaro
tzn. chodzą głośno ,grzeją się ? Wygląda to bardzo przyzwoicie i czekamy na dalsze fotkiTomek155 pisze:Wszystko jest w porządku ale jak na razie nie podoba mi się praca łożysk
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Tomek155
Po prostu są głośne, ale sądzę że jak trochę popracują to się ułożą lecz ogólnie mówiąc jestem zadowolony z efektu. Na pierwsze testy frezowania bedzie trzeba jeszcze trochę poczekać bo reszta konstrukcji jeszcze nie gotowa. Wieczorem zrobię lepsze zdjęcia.
[ Dodano: 2009-09-06, 17:30 ]
Problem łożysk nie dał mi spokoju więc rozkręciłem i sprawdziłem co i jak. Po bliższych oględzinach biezni i kulek okazało się że łożyska są wadliwe bieżnie i kulki wyglądają dziwnie nie sa idelanie gładkie choć to łożyska ZKL 7207 A P4. Jutro będe się domagał reklamacji. A teraz na szybko założyłem zwykłe łożyska kulkowe FŁT. Po podłączeniu falownika osiągnołem 12,500 obr min bez problemu wszystko pracuje ładnie i cicho z pewnością można kręcić jeszcze wyżej. Obiecane zdjęcia:
- Załączniki
- w4.jpg (23.06 KiB) Przejrzano 5520 razy
- w3.jpg (22.17 KiB) Przejrzano 5464 razy
- w2.jpg (20.41 KiB) Przejrzano 5473 razy
- w1.jpg (22.92 KiB) Przejrzano 5804 razy
gmaro
Ciekawe jaki będzie finał sprawyTomek155 pisze:Po bliższych oględzinach biezni i kulek okazało się że łożyska są wadliwe bieżnie i kulki wyglądają dziwnie nie sa idelanie gładkie choć to łożyska ZKL 7207 A P4
Pomogłem...
Pomogłem...
