test plotera i przy okazji ...
bartuss1
... przy okazji spalony frez, za duze obroty jak dla 4 ostrzowego hss albo brak chlodzenia, wszak nowy to on nie byl
Piotr Rakowski
gmaro
Nie wiem co chciałeś pokazać pisząc , że to test ale po pierwsze złe parametry czyli zdecydowanie posuwy są za małe przy tych obrotach jakie ma wrzeciono tak na oko bo dźwięku brak
nawet na frezie jaki zastosowałeś da się wykonać to frezowanie .
A co miałeś na myśli pisząc "i przy okazji..." ?
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Piotr Rakowski
wood carver
To nawet nie chodzi o chlodzenie tylko problem w wyrzutem trocin podczas cięcia....
Tani frez do drewna HSS prosty , chociażby do prób kosztuje 40 pln
Coś strasznie wolniutko...!? Przejazd nad stolem będzie trwal wieki...tym bardziej, że to spora przestrzeń robocza. Co do wartosci posuwów roboczych to w twardym drewnie i tak się nie będzie szaleć...
Twoja poprzednia frezarka byla bardzo szybka ?! ?!
bartuss1
no poprzednia była bardzo szybka, a ta ma bardzo cięzką bramę, przesuw szybki jakies 3 m/min na osi podłuznej, tamta poprzednia miała max 30m/min ze względu na skok sruby 20mm, lekka bramę i silniczki 12,5Nm , chyba przy kolejnej zaloze listwy zębate i jakies przełozenia 1:20, co do freza nic innego pod ręką nie było, ale fakt powinien byc jedno lub dwuostrzowy
gmaro
Coś mi się wydaję , że jest problem znany przy budowie tak dużych ciężkich bram nad którymi nie jest łatwo zapanować w szczególności podczas hamowania i stąd te małe prędkości
Pomogłem...
Pomogłem...
