dobór silnika do tokarki
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 26 sie 2009, 15:04
jednak 2,2 :wink:
jankowski1987
Posty w temacie: 13
Post napisał: jankowski1987 » 26 sie 2009, 16:34
załatwiłem sobie silnik 7,5kw i chyba go wystawie bo on ma ośkę o średnicy 32mm a na przekładni w tokarce była ośka 29mm. tylko teraz mam pytanie bo ten silnik jest 3 fazowy a wychodzi z niego 5 kabli bo on pochodzi od zasilania dmuchawy do siana itp. (tak jak kiedyś robiono na wiosce jeden silnik na wózku do kilku urządzeń stosowany )tylko teraz moje pytanie jak go podłączyć bo z niego wychodzą przewody oznaczone zyxwv z tego co orientuje się to on ma dwie prędkość . Moim zdaniem zapas mocy nie powinien szkodzić w tym wypadku a wręcz przeciwnie, bo silnik nie będzie się grzał
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 26 sie 2009, 17:53
Jeżeli jest to silnik dwu biego wy to dobra sprawa, ale podłączenie to zostaw komuś kto się na tym zna, do tego potrzeba styczniki i przęłącznik P/L i to wszystko musi grać.
A jak chcesz się tego podjąć sam to popytaj na Elektrodzie, lub Tu ktoś Ci to ładnie rozrysuje, ale to troszkę skomplikowane.
Życzę sukcesów z tokarką :wink:
jankowski1987
Posty w temacie: 13
Post napisał: jankowski1987 » 26 sie 2009, 18:14
a waszym zdanie taka moc silnika nie będzie zaduża dla tej tokarki
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 26 sie 2009, 19:23
7,5kW wydaje mi się za duży do tej tokarki.
Z jedej strony mocy nigdy za wiele (patrz kol Bydgost i...praktyka innych kolegów) z drugiej: przypuszczam, ze paski beda sie slizgać jak przesadzisz z wiórem.
Nie wykorzystasz tej mocy bo konstrukcja tokarki nie pozwoli. Zresztą czy musisz brać wióra 5mm? Nie sądzę
Argument, że silnik większej mocy będzie sie mniej grzał jakos na tym forum mnie nie przekonuje bo...nikt na tym forum tej zasady nie stosuje. Sterowniki działaja na max, silniki też na max...
Ja też moge podesłać przykłady jak to przedmiot zamocowano supermocno, ustawiono wiór potężny i....poszło...ale czy o to chodzi? Bijemy rekordy czy pracujemy?
7,5kW wydaje mi się za duże jak na tokarke na takich paskach
qqaz
Post napisał: qqaz » 26 sie 2009, 21:23
A czasem bywa coś wręcz przeciwnego, np silniki Besela na biegu jałowym grzeją sie nawet do 70 st.C
BYDGOST
#17
Post napisał: BYDGOST » 26 sie 2009, 22:09
Weźmy pod uwagę jeszcze jeden aspekt. Ta tokarka na pewno nie ma sprzęgła i pracując będziesz zmuszony co chwila załączać i wyłączać silnik. Wiąże się z trym wiele problemów. Przy takim obciążeniu oporami toczenia silnik będzie i tak mało obciążony, ale ma ograniczoną ilość załączeń na minutę. Poza tym na sam rozruch będzie pobierał tyle energii, że będą przygasać żarówki nie tylko w Twoim budynku, ale i u sąsiadów. Chyba, że masz warsztat i na tyle solidne zasilanie. Większy silnik nie oznacza od razu, że będzie lepiej.
lukadyop
#18
Post napisał: lukadyop » 26 sie 2009, 23:01
Nie zauważyłem że masz kolego silni ponad 7KW no to fakt za mocny do takiej tokareczki, jak to się mówi "przerost treści nad formą"
jankowski1987
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: jankowski1987 » 27 sie 2009, 06:31
to waszym zdaniem jaki będzie odpowiedni silnik. Jeszcze poszukam danych technicznych tego silnika bo on ma 7,5kW i 1400obr/min na max mocy czyli drugim biegu. Zobacze jaką ma on moc na pierwszym biegu i jakie obroty
BYDGOST
#20
Post napisał: BYDGOST » 27 sie 2009, 09:06
Już wcześniej padła odpowiedź. Oryginalny był 2,2 kW, ale w sumie możesz oscylować w granicach 2,2 do 4 kW, ale nie więcej.
