PROJEKT TOKARKI
dj_ramu
PROJEKT TOKARKI
Post napisał: dj_ramu » 24 sie 2009, 13:34
Witam. Co powiecie p takiej wizji mojej maszynki??
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 sie 2009, 15:14
Tę konstrukcję w kształcie litery H wypadałoby zamknąć jakoś kształtownikami a nie żeby była zamknięta tylko wałkami prowadnic.
A jeśli chodzi o rolki. Można dyskutować, czy takie będą wystarczające. Jeśli nie masz nic innego pod ręką to może lepiej byłoby dać dwie rolki z jednej strony wałka i trzecią z drugiej, lub dwie żeby usztywnić węzeł łożyskowy. Tak samo wybór położenia rolek - z osia pionową czy z osia poziomą plus rolki podpierające od dołu. Ja bym wybrał wariant poziomy.
wood carver
Post napisał: wood carver » 24 sie 2009, 20:06
a do czego ta tokarka?
Dobrze jeśli wózek poprzeczny przejeżdża popod toczonym przedmiotem...można wtenczas zalożyć dodatkowy nóż po drugiej stronie.
...gdzie jest konik ...?!
Strasznie lekka konstrukcja...do modeli -tak...do niczego innego.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 sie 2009, 23:35
wood carver pisze:..gdzie jest konik ...?!
Istnieją tokarki uchwytowe to i tu możemy na początek złożyć, że tez konika nie będzie. Dużo różnych detali można wykonać bez konika. A że konstrukcja lekka. Autor nie sugerował, że to będzie do metalu maszyna, więc można by też założyć, że będzie tylko do drewna czy tworzyw. Myślę, że trzeba dać dj_ramu szansę na dalsze wypowiedzenie się co do konstrukcji. Początki są zawsze trudne. Zatem czekamy na dalsze propozycje.
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 25 sie 2009, 15:06
Jeśli mogę zaproponować niech kolega przypatrzy się tej konstrukcji i na jej podstawie coś zaprojektuje. Sądzę że jest to najbardziej optymalny układ do małej tokarki produkcyjnej własnej konstrukcji. A więcej na stroniehttp://www.omniturn.com/index.htm
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
dj_ramu
Post napisał: dj_ramu » 11 wrz 2009, 12:55
Tokarka ma być przeznaczona do małych detali: drewno, tworzywo sztuczne.
Robię ją w celach sprawdzenia i doskonalenia sterownika który robię dla szkoły.
