PROJEKT TOKARKI
BYDGOST
Tę konstrukcję w kształcie litery H wypadałoby zamknąć jakoś kształtownikami a nie żeby była zamknięta tylko wałkami prowadnic.
A jeśli chodzi o rolki. Można dyskutować, czy takie będą wystarczające. Jeśli nie masz nic innego pod ręką to może lepiej byłoby dać dwie rolki z jednej strony wałka i trzecią z drugiej, lub dwie żeby usztywnić węzeł łożyskowy. Tak samo wybór położenia rolek - z osia pionową czy z osia poziomą plus rolki podpierające od dołu. Ja bym wybrał wariant poziomy.
wood carver
BYDGOST
Istnieją tokarki uchwytowe to i tu możemy na początek złożyć, że tez konika nie będzie. Dużo różnych detali można wykonać bez konika. A że konstrukcja lekka. Autor nie sugerował, że to będzie do metalu maszyna, więc można by też założyć, że będzie tylko do drewna czy tworzyw. Myślę, że trzeba dać dj_ramu szansę na dalsze wypowiedzenie się co do konstrukcji. Początki są zawsze trudne. Zatem czekamy na dalsze propozycje.wood carver pisze:..gdzie jest konik ...?!
Strasznie lekka konstrukcja...do modeli -tak...do niczego innego.
Asza PL
Jeśli mogę zaproponować niech kolega przypatrzy się tej konstrukcji i na jej podstawie coś zaprojektuje. Sądzę że jest to najbardziej optymalny układ do małej tokarki produkcyjnej własnej konstrukcji. A więcej na stroniehttp://www.omniturn.com/index.htm
- Załączniki
- toka.jpg (11.57 KiB) Przejrzano 5429 razy
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
