Jaka drukarka do drukowania na papierze kredowym(PCB) 2-str?
djkrzychu91
Post napisał: djkrzychu91 » 20 sie 2009, 16:18
Witam otóż mam mały delemat i wogóle sie nie tmy nie znam a chciał kupic drukarke ( do tego chyba ma byc laserowa) do drukowania na papierze kredowym do płytek PCB 2 strona. najlepiej bym poprosił o linki z allegro?? na gg 6572031 lub na pw lub emaila lub tutaj
wt
pcb
Post napisał: wt » 23 sie 2009, 11:48
Do termotransferu ma być drukarka laserowa. Może być używana, wystarczy dobra kaseta z tonerem. Można dać do serwisu aby podciągnęli czerń. Poza tym warto specjalnie przygotować papier, nawet zwykły. Papier trzeba dokładnie natrzeć pastą do butów, takim silikonem bezbarwnym z gąbką, wytrzeć szmatą, a następnie posypać talkiem i znowu wytrzeć. Jak się nie wytrze silikonu to na mokrym nie będzie dobrze drukować. Dobrze jest jeśli papier w drukarce idzie prosto, jak w drukarkach HP, a nie zawija. Przy przenoszeniu można doświadczalnie ustalić temperaturę. W tym celu robi się wydruk na folii, kładzie na kuchence grubą płytę, a na to nasze dzieło. Jak napisy widoczne przez folię zaczynają świecić to temperatura jest odpowiednia, a jak zaczynają się rozmazywać to temperatura jest już za wysoka.
gelo
Post napisał: gelo » 23 sie 2009, 16:35
Ja tam drukuje na laserowce na papierze kredowym ( bez dodatkowych zabiegow). Potem tylko przecieram laminat "cif'em" zeby zmatowic powierzchnie i usunac syf. Potem zelazko ustawione na dwie kropki i jade po papierze przez kilka minut. Potem odmaczanie papieru i trawienie.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
djkrzychu91
Post napisał: djkrzychu91 » 27 lis 2011, 22:41
Obojetnie jaka drukarka laserowa?? nawet najtańsza z allegro za 150zl lub za mniej??
Zienek
Re: pcb
Post napisał: Zienek » 28 lis 2011, 09:56
wt pisze:Do termotransferu ma być drukarka laserowa. Może być używana, wystarczy dobra kaseta z tonerem.
Ma być dobry kontrast. Wszystkie drukarki w domyśle mają dobrą czerń, tylko czasem stare kardridge z tonerem, albo jakieś stare "zasypki". Jak chcesz mieć pewność, to nawet do starego sztrucla kup nowy kardridge z tonerem.
Pisząc kardridge mówię o całej kasecie, żeby nie mylić pojęcia 'toner' z samym proszkiem.
djkrzychu91
Post napisał: djkrzychu91 » 29 lis 2011, 00:49
Czyli rozumiem ze można tylko dobry toner do niej?? czytałem nawet że idzie podręcać drukarki to znaczy żeby ta czerń była bardziej ostra i wyrazista?? to prawda
Zienek
Post napisał: Zienek » 29 lis 2011, 09:11
djkrzychu91 pisze:czytałem nawet że idzie podręcać drukarki to znaczy żeby ta czerń była bardziej ostra i wyrazista?? to prawda
Trochę myląca jest interpunkcja. Nie wiadomo co jest pytaniem, a co twierdzeniem. :P
Ale to prawda, że można podciągać parametry drukarki.
djkrzychu91
Post napisał: djkrzychu91 » 29 lis 2011, 13:20
OK dzięki a mam pytanie jeszcze do programu Eagle jak powieksza się linie ścieżek ??? jeśli mam zrobiony schemat a później klikamy na switch to board.
bob35
Post napisał: bob35 » 29 lis 2011, 20:18
Może być też kserokopiarka tak dla innych co mają atramentówki i potrzebują zrobić parę płytek tym sposobem.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
