3-osiowy zestaw sterowników+ silniki krokowe
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 sie 2009, 21:46
silnik 2A 1.9Nm może pracowac z A3977, ta8435...
ten sterowniczek wobitu - ma napisane 2,5A - więc powinien dać radę
pietruch85
#22
Post napisał: pietruch85 » 22 sie 2009, 23:04
markcomp77 pisze:
Czyli załóżmy że biorę sterownik STC102 z Wobitu, silniki maks 2,1A np. te :wink: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=713172895
Ale dalej nie wiem co z zasilaniem :oops: :oops:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 sie 2009, 23:24
pietruch85 pisze:
markcomp77 pisze:
w docu do wobita jest napisane:
szeroki zakres napięcia zasilania 10 – 20 VAC
czyli wystarczy trafo na napięcie z tego zakresu...
ale dobra rada - warto porównać cenę sterownika wobitowego i M542
M542 jest dużo lepszy...
KAJOS
#24
Post napisał: KAJOS » 22 sie 2009, 23:25
Od biedy możesz zastosować zasilacz od komputera ...
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 sie 2009, 23:30
KAJOS pisze:Od biedy możesz zastosować zasilacz od komputera ...
bieda
bo - od napięcia zależy prędkośc maksymalna silnika
warto dać więcej... bo i tak silnik będzie dość wolny
pietruch85
#26
Post napisał: pietruch85 » 23 sie 2009, 00:27
markcomp77 pisze:
pietruch85 pisze:
markcomp77 pisze:
Właśnie jeśli idzie o porównanie cenowe ( a koszt zawsze jest kwestią zasadniczą) to koszt M542 około 250zł za szt, gdzie potrzeba ich 3 a STC102 około 400zł z obsługą wszystkich osi. Ale nie chciałbym też wydać 400zł na coś co się sfajczy po uruchomieniu.
Leoo
#27
Post napisał: Leoo » 23 sie 2009, 10:30
pietruch85 pisze:Właśnie jeśli idzie o porównanie cenowe ( a koszt zawsze jest kwestią zasadniczą) to koszt M542 około 250zł za szt, gdzie potrzeba ich 3 a STC102 około 400zł z obsługą wszystkich osi. Ale nie chciałbym też wydać 400zł na coś co się sfajczy po uruchomieniu.
Poszukaj dobrze, czasem lepiej dołożyć i mieć konkretny zestaw:
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=3236978
KAJOS
#28
Post napisał: KAJOS » 23 sie 2009, 13:32
Leoo pisze:
Mam od niego kompletne sterowanie + zasilacz od markcomp77 = czysta poezja....
Przy budowie maszynki lepiej nie oszczędzać na sterowaniu.
barola
#29
Post napisał: barola » 15 lut 2011, 16:38
http://www.allegro.pl/sho...php?uid=3236978 jezeli chodzi o tego kolege z bielska to potwierdam bardzo dokladny opis nawet dla laika.Odpowie na kazde zapytanie.Niestety nie kupilem od niego (nie moglem czekac),ale jestem zadowolony ze sposobu w jaki traktuje klienta.
malpoludek
odswiezenie
#30
Post napisał: malpoludek » 14 cze 2012, 18:32
Witam Panów,
jestem totalnie zielony w temacie i pragnę zacząć zabawę w cnc... Na początek chcę prostą maszynkę bez wrzeciona ale kiedyś się pojawi. Chcę rysować ołówkiem na dużym polu roboczym. 1x1,5m wiem że rama będzie musiała być solidna... Niestety jako student mam małe fundusze więc zaczynam powoli... Najpierw podstawy
Znalazłem silniki:
Silnik krokowy 2 Nm 2A
http://allegro.pl/silnik-krokowy-2-nm-2 ... 79712.html
sterownik m545
http://193.23.48.135/sterownik-m545-sil ... 66195.html
Czego jeszcze potrzebuję? mam na myśli samą elektronikę... Chyba jakiś zasilacz nie wiem jaki no i czy silniki bezpośrednio do takiego sterownika? Czy allegro jest jedynym/ najtańszym źródłem części ? Chcę to wykonać możliwie tanio i w takim kierunku pomocy oczekuję... Pozdrowienia dla Wszystkich !
Wróć do „Elektronika CNC”
