usunąć
gmaro
Post napisał: gmaro » 20 sie 2009, 19:21
dziabi3 pisze:toporność - chodziło mi ze maszyna będzie za masywna przesadzona , bo mam w głowie tyle pomysłów na ulepszenie wzmocnienie i precyzyjne rozwiązanie frezarki ze aż mi głowa pęka
By nie pękła warto trochę tych pomysłów pokazać na forum a na pewno coś skorygujemy ,skomentujemy :wink:
dziabi3 pisze:proszę napiszcie jaki silnik wybrać do tej śruby 3,2 czy wolniejszy 4,5 dodam ze nie będę stosował przekładni
Powiem ci tak, ja do maszyn 400x300 oraz 300x300 daje czasem 1,89Nm +sterownik na A3977 do tego śruba trapezowa fi16x4 po 2 nakrętki na oś i wszystko zasuwa co prawda max prędkości jakie idzie uzyskać przy tej konfiguracji to 1700 mm/min z tego co pamiętam a przy silnikach 3Nm i sterownikach M542 wyciąga się na trapezach do 3000 mm/min gdyby jednak pokusic się o kulowe śruby te prędkości wzrosną do przedziału 5000-7000mm/min :wink:
dziabi3
#22
Post napisał: dziabi3 » 20 sie 2009, 20:50
sorki
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 15:54 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
SQ3VAZ
#23
Post napisał: SQ3VAZ » 20 sie 2009, 22:23
dziabi3 pisze:nowosolanie ale cały czas nie dowiedziałem się czy lepiej wziąć 3,2 NM połączone równolegle czy 4,5 NM szeregowo i wolniejsze na m542
Aż głupio się odezwać, przy autorytetach, które wypowiadają się w temacie. Ja bym brał te trójki do M542. Podłączysz je i szeregowo i równolegle / bo to chyba 8 - przewodowce/. Zobaczysz jak to będzie chodzić. Przy takim polu pracy i obróbce, nazwijmy to, twardych materiałów i tak nie będzie to musiało "latać".
A i jeszcze zapytam tylko - co za "nowosolanie"?
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
dziabi3
#24
Post napisał: dziabi3 » 21 sie 2009, 15:45
"no właśnie " sorki
SQ3VAZ
#25
Post napisał: SQ3VAZ » 21 sie 2009, 15:56
Napięcie jest w sam raz. Za duże napięcie to więcej ciepła, a tak to chociaż zdrowy margines zachowujesz. Choć niby napięciem możnaby prędkość podkręcić, ale sterowników szkoda gdyby coś.
dziabi3
#26
Post napisał: dziabi3 » 21 sie 2009, 23:13
dzięki panowie punkty rozdane temat uważam za zamknięty
Wróć do „Elektronika CNC”
