usunąć
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 19 sie 2009, 12:39
Zasilacz pracuje w układzie na dwa mostki tak więc przy symetrycznych uzwojeniachtrafa będzie chulał.
Czy oby pojemność filtrująca nie za mała. Aż się prosi o wrzucenie tam 4 x 10000uF, a nie 4700?
Pytam bo podobny zestaw silnik - ster leży w domciu nadal spakowany i w końcu trzeba będzie się za niego zabrać.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
gmaro
Post napisał: gmaro » 19 sie 2009, 13:13
SQ3VAZ pisze:Zasilacz pracuje w układzie na dwa mostki tak więc przy symetrycznych uzwojeniachtrafa będzie chulał.
Dokładnie :wink:
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 19 sie 2009, 17:56
dzeki
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 16:02 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 19 sie 2009, 18:09
Jak nawet w stali miałaby frezować to 4,5Nm i więcej - no chyb, że powoli i dokładnie. Wspomniales o konstrukcji - a ogólnie "oramowanie" to z czego?
Wrzucaj trafo 400V/32V do zasilacza i już. Róznica do 300W to chyba niecałe 10zł, a zapas jest. Do tego konkretny mostek i bateria elektrolitów - pojemności im więcej tym lepiej. Zresztą kol. Markcomp napewno i o zasilaniu nie zapomni wspomnieć.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 19 sie 2009, 18:51
konstrukcja będzie z płyt 12 mm i to co wpadnie w ręce oczywiście wszystko spawane i wyżarzane o obrobione pola styku
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 19 sie 2009, 19:14
tylko pytanie czy 4,5 NM zrobione szeregowo nie zamulą mi frezarki bo podobno 3,2 NM będą szybciej latać na równoległym połączeniu
Wszystko kwestia zastosowanych napięć ... na silniku połączonym szeregowo będziesz miał taką samą szybkość jak w przypadku równoległego jeśli odpowiednio podniesiesz napięcie..
Są dodatkowe metody podnoszenia prędkości poprzez wstawiania w obwód odpowiednich oporników przy znacznie podniesionym napięciu (metoda stosowana kilkanaście lat temu do zwiększenia dynamiki starszych silników)
Marcomp77: czy sprawdzałeś może przypadkiem jako dystrybutor, przy jakim natężeniu nasyca się obwód magnetyczny w 4,5Nm? (tzn - przy jakim prądzie moment trzymający przestaje rosnąć? )
Leoo
#17
Post napisał: Leoo » 19 sie 2009, 22:11
Szymon LP pisze:Są dodatkowe metody podnoszenia prędkości poprzez wstawiania w obwód odpowiednich oporników przy znacznie podniesionym napięciu (metoda stosowana kilkanaście lat temu do zwiększenia dynamiki starszych silników)
Jak się ma owa metoda zwiększania dynamiki dziś?
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 19 sie 2009, 23:10
Dzisiaj po prostu kupuje się nowoczesne sterowniki
Na temat tej motody ( to nazywało się chyba "forsowanie ///napięciowe///") możesz poczytać w starszych książkach o maszynach elektrycznych lub wprost o silnikach skokowych. (np podręczniki akademickie)
gmaro
Post napisał: gmaro » 20 sie 2009, 11:20
dziabi3 pisze:mam już powoli zarys w głowie ale boje się ze przesadzę z topornością
Co masz na myśli mówiąc o toporności ?
dziabi3
#20
Post napisał: dziabi3 » 20 sie 2009, 16:05
dzieki
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 15:58 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektronika CNC”
