usunąć
SQ3VAZ
- Posty w temacie: 7
Zasilacz pracuje w układzie na dwa mostki tak więc przy symetrycznych uzwojeniachtrafa będzie chulał.
Czy oby pojemność filtrująca nie za mała. Aż się prosi o wrzucenie tam 4 x 10000uF, a nie 4700?
Pytam bo podobny zestaw silnik - ster leży w domciu nadal spakowany i w końcu trzeba będzie się za niego zabrać.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
gmaro
DokładnieSQ3VAZ pisze:Zasilacz pracuje w układzie na dwa mostki tak więc przy symetrycznych uzwojeniachtrafa będzie chulał.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
SQ3VAZ
Jak nawet w stali miałaby frezować to 4,5Nm i więcej - no chyb, że powoli i dokładnie. Wspomniales o konstrukcji - a ogólnie "oramowanie" to z czego?
Wrzucaj trafo 400V/32V do zasilacza i już. Róznica do 300W to chyba niecałe 10zł, a zapas jest. Do tego konkretny mostek i bateria elektrolitów - pojemności im więcej tym lepiej. Zresztą kol. Markcomp napewno i o zasilaniu nie zapomni wspomnieć.
Szymon LP
Wszystko kwestia zastosowanych napięć ... na silniku połączonym szeregowo będziesz miał taką samą szybkość jak w przypadku równoległego jeśli odpowiednio podniesiesz napięcie..tylko pytanie czy 4,5 NM zrobione szeregowo nie zamulą mi frezarki bo podobno 3,2 NM będą szybciej latać na równoległym połączeniu
Są dodatkowe metody podnoszenia prędkości poprzez wstawiania w obwód odpowiednich oporników przy znacznie podniesionym napięciu (metoda stosowana kilkanaście lat temu do zwiększenia dynamiki starszych silników)
Marcomp77: czy sprawdzałeś może przypadkiem jako dystrybutor, przy jakim natężeniu nasyca się obwód magnetyczny w 4,5Nm? (tzn - przy jakim prądzie moment trzymający przestaje rosnąć? )
Szymon LP
Dzisiaj po prostu kupuje się nowoczesne sterownikiJak się ma owa metoda zwiększania dynamiki dziś?
Na temat tej motody ( to nazywało się chyba "forsowanie ///napięciowe///") możesz poczytać w starszych książkach o maszynach elektrycznych lub wprost o silnikach skokowych. (np podręczniki akademickie)
gmaro
Co masz na myśli mówiąc o toporności ?dziabi3 pisze:mam już powoli zarys w głowie ale boje się ze przesadzę z topornością
Pomogłem...
Pomogłem...
