Servo z allegro
quartis
Servo z allegro
Post napisał: quartis » 18 sie 2009, 21:21
Na allegro znalazłem takie servo:
http://www.allegro.pl/item710149279_pro ... _100w.html
Czy będzie się nadawać do frezowania w aluminium (rzadko), a w większości przypadków drewno i plastik (obudowy elektroniczne).
Jeśli tak, to co lepiej zastosować. Takie servo czy krokowce 3Nm?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 18 sie 2009, 21:42
Krokówki + m542 zdecydowanie lepsze.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 sie 2009, 22:13
KAJOS pisze:Krokówki + m542 zdecydowanie lepsze.
i najłatwiejsze
namemartin
Post napisał: namemartin » 19 sie 2009, 00:18
Zgadza się M542 + silniki 3Nm 4,2A
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 19 sie 2009, 00:24
markcomp77,
ale po tobie to nie spodziewałbym się stwierdzenia ze krokówki lepsze od serwa,
co prawda, nie wiadomo czy to serwo w ogóle jest i czy enkodery maja 100 impulsów ze zboczami czy bez, generalnie są słabe,
ale zawsze najgorsze serwa są lepsze od najlepszych krokówek i maja choć prymitywny ale system kontroli. (enkoder)
gmaro
Post napisał: gmaro » 19 sie 2009, 06:29
Jeśli ktoś ma znikomą wiedzę na temat elektroniki hmm to lepiej aby wybrał dobre korkowce i pewny sterownik niż wynalazki z alllegro i sterowniki które potem ciężko dostroić bez pewnej wiedzy. Oczywiście każdemu , który zjadł zęby na serwach łatwo powiedzieć że lepiej serwa założyć i wie które sterowniki należy użyć. Oczywiście nie wiem jakie przedmówca ma na myśli sterowniki aby użyć do wysterowania serwa . Temat już kilkakrotnie roztrząsany na forum :wink:
quartis
Post napisał: quartis » 19 sie 2009, 07:54
Czytalem juz kilka tematow na forum w ktorych toczyla sie dyskusja na temat roznic miedzy krokowcami a serwo. W moim pytaniu (moze zle to sformulowalem) bardziej mi chodzilo czy osiagne podobna sile w przypadku serwo w stosunku do krokowca o takich parametrach.
Czy np. sterownik na uhu pociagnie ten servo?
Jesli chodzi o elektronike to sobie poradze.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 sie 2009, 09:06
olo_3 pisze:markcomp77,
lepsze - może oznaczać
szybsze do wdrożenie
z gwarantowanym rezultatem
mniej awaryjne
bardziej odporne na zakłócenia
i prostsze...
owszem są serwa - o gwarantowanie wyższych parametrach...
ale ustawia się je dłużej niż falownik
i tyle tych kabli :(
tak więc lepsze - to pojęcie subiektywne... dla "leniwego" - lepsze są krokowce ;)
faniron
Post napisał: faniron » 19 sie 2009, 11:17
Zdecydowanie polecam serwa. Jeśli kolega poradzi sobie z elektroniką to i z serwami również. Serwo z allegro trochę słabe. Radziłbym poszukać trochę mocniejszego. UHU doskonale radzi sobie z serwami o napięciu do 60-70V i prądzie do 6-8A i enkoderami do 1000 imp/obr.
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 sie 2009, 16:49
Zależy co kto lubi (sprzedaje :mrgreen: ).
Najszybsze maszyny nie są budowane na krokówkach.
Silnik krokowy można obciążać najwyżej do 50% momentu. Jeśli z obliczeń potrzebny jest moment obrotowy np. 1Nm, to krokówka musi mieć 2Nm, natomiast serwo tylko 0,1Nm - z racji przeciążalności, która w przybliżeniu wynosi 10x.
