Servo z allegro
quartis
Servo z allegro
Na allegro znalazłem takie servo:
http://www.allegro.pl/item710149279_pro ... _100w.html
Czy będzie się nadawać do frezowania w aluminium (rzadko), a w większości przypadków drewno i plastik (obudowy elektroniczne).
Jeśli tak, to co lepiej zastosować. Takie servo czy krokowce 3Nm?
markcomp77
i najłatwiejszeKAJOS pisze:Krokówki + m542 zdecydowanie lepsze.
namemartin
olo_3
- Posty w temacie: 5
markcomp77,
ale po tobie to nie spodziewałbym się stwierdzenia ze krokówki lepsze od serwa,
co prawda, nie wiadomo czy to serwo w ogóle jest i czy enkodery maja 100 impulsów ze zboczami czy bez, generalnie są słabe,
ale zawsze najgorsze serwa są lepsze od najlepszych krokówek i maja choć prymitywny ale system kontroli. (enkoder)
gmaro
- Moderator
Jeśli ktoś ma znikomą wiedzę na temat elektroniki hmm to lepiej aby wybrał dobre korkowce i pewny sterownik niż wynalazki z alllegro i sterowniki które potem ciężko dostroić bez pewnej wiedzy. Oczywiście każdemu , który zjadł zęby na serwach łatwo powiedzieć że lepiej serwa założyć i wie które sterowniki należy użyć. Oczywiście nie wiem jakie przedmówca ma na myśli sterowniki aby użyć do wysterowania serwa . Temat już kilkakrotnie roztrząsany na forum
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
quartis
Czytalem juz kilka tematow na forum w ktorych toczyla sie dyskusja na temat roznic miedzy krokowcami a serwo. W moim pytaniu (moze zle to sformulowalem) bardziej mi chodzilo czy osiagne podobna sile w przypadku serwo w stosunku do krokowca o takich parametrach.
Czy np. sterownik na uhu pociagnie ten servo?
Jesli chodzi o elektronike to sobie poradze.
markcomp77
lepsze - może oznaczaćolo_3 pisze:markcomp77,
szybsze do wdrożenie
z gwarantowanym rezultatem
mniej awaryjne
bardziej odporne na zakłócenia
i prostsze...
owszem są serwa - o gwarantowanie wyższych parametrach...
ale ustawia się je dłużej niż falownik
i tyle tych kabli
tak więc lepsze - to pojęcie subiektywne... dla "leniwego" - lepsze są krokowce
Leoo
Zależy co kto lubi (sprzedajeKAJOS pisze:Krokówki + m542 zdecydowanie lepsze.
Najszybsze maszyny nie są budowane na krokówkach.
Silnik krokowy można obciążać najwyżej do 50% momentu. Jeśli z obliczeń potrzebny jest moment obrotowy np. 1Nm, to krokówka musi mieć 2Nm, natomiast serwo tylko 0,1Nm - z racji przeciążalności, która w przybliżeniu wynosi 10x.
