Cięcie i znakowanie
twiggy
Cięcie i znakowanie
Post napisał: twiggy » 17 sie 2009, 17:42
próbowałem dzisiaj wypalić koło z zaznaczeniem środków 3 otworów. We WRYKRYSIE narysowałem ładne koło, trzy punkty, przy eksporcie wybrałem, że punkty są miejscem do znakowania. Maszyna to Pierce, źródło Kaliburn Spirit 150a. W źródle ustawione znakowanie na "hard signal". Wszystko byłoby pieknie, ale nie znakuje. Palnik wykonuje ruchy tworzenia krzyżyka, ale w ogóle nie opuszcza się, w momencie dojścia programu do momentu wycinania samego okręgu wszystko jest ok, palnik idzie w dół i zaczyna się palenie. Jak zmusić maszynę do znakowania?
Pozdr.
cnccad
Post napisał: cnccad » 18 sie 2009, 08:27
a jakie masz znakowanie ??
1.plazmowe
2.proszkowe
3.pneumatyczne
4.marker
twiggy
Post napisał: twiggy » 18 sie 2009, 08:54
Plazmowe.
cnccad
Post napisał: cnccad » 18 sie 2009, 09:02
i tniesz i znakujesz jednym palnikiem , czy może do cięcia masz inny a do znakowania inny??
twiggy
Post napisał: twiggy » 18 sie 2009, 09:55
Palić i znakować można jednym palnikiem. Przy samym znakowaniu zmieniają się parametry procesu (V, U). Ale można też połączyć te dwie rzeczy w jednym programie, że pewne elementy bedą znakowane, inne cięte. W programie zaznaczyłem co ma być znakowane, co cięte, źródło ustawione na "hard signal" czyli zależnie od komendy w programie będzie ciąć albo znakować. I w efekcie palinik wykonuje ruchy do znakowania (krzyżyk, podwójne przejście po każdej linii) ale nie idzie w dół do materiału tylko w powietrzu to robi.
robal43
Post napisał: robal43 » 18 sie 2009, 10:09
Ja mam podobną opcje w Lanteku i kiedyś po zainstalowaniu miałem podobny problem ale wystarczyło ustawić Ciąć znakowanie
A w wykrysie niewiem moze podobnie .. tzn jesli chodzi o same punkty
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
twiggy
Post napisał: twiggy » 18 sie 2009, 10:21
Zonk z wrykrysem jest taki, że niektóre opcje są po czesku i nieopisane w dokumentacji programu :???:
robal43
Post napisał: robal43 » 18 sie 2009, 11:35
twiggy, pracuje na 2-ch wypalarkach i powiem ci ze ta ( gorsza bo i starsza) tez nie zaznaczy mi np punktu nawet jesli mu podrzucę dxf-a to tez ( pomija punkty)
u mnie problem wydaje mi się po stronie maszyny ... albo programu bo to stary i zadki program : Plazma 2 pisany pod CR Electroic ..
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
twiggy
Post napisał: twiggy » 18 sie 2009, 12:37
Plazma narazie stoi. Jak zacznę coś ciąć pod koniec tygodnia to przy okazji porobię troche prób ze znakowaniem.
cnccad
Post napisał: cnccad » 18 sie 2009, 21:23
hm .... a te punkty to po prostu punkty czy krzyżyki ??
Róznie się zozumie "punkt" jeżeli ma być wzorcem do wiercenia
