Cięcie i znakowanie
cnccad
- Posty w temacie: 5
czyli albo coś z kodem jest nie"hallo" albo masz problem ze sterowaniem.
Bardziej bym upatrywał że coś ze sterowaniem jest nie tak niż z kodem ale kod zawsze można sprawdzić dla pewności. Może po prostu Ci brakować 1 komendy i maszyna będzie się zachowywać tak jak się zachowuje.
Jak jest komenda to masz problem ze sterowaniem a to juz zupełnie inna bajka.
U Ciebie Kolego jest o tyle prosto rozwiązane sterowanie że komendy cięcia i markowania lecą z programu do PLC a ono już samo decyduje co się ma włączyć i nie ma babrania się z offsetem.
Proszę , jak znasz ESSI sprawdź czy masz komplet komend do markowania z włączeniem i wyborem narzędzia.
W instrukcji producent powinien Ci wszystkie komendy opisać. Jak będą OK. to …. Serwis ??
cnccad
no ok ... ale jeżeli ma to być marker to albo inny numer narzędzia musi być , lub inna komenda która zmieni parametry łuku plazmowego. Bo przecież nie zmieniasz narzędzia a parametry. czasami robi sie tak ze ustawia sie offset na 0,0 ale zmienia sie narzędzia. Wówczas teoretycznie palnik zmienia narzędzie ale pracuje na tym samym dzięki offset-owi.
Jak będzie komplet komend to można wykluczyć błąd NC lub CAM
