UHU-brak kontroli
Tomek155
UHU-brak kontroli
Mam problem ze sterownikiem UHU przestał reagować na impulsy sterowania kręci silnikiem w jedną sronę bez kontroli aż maszyna wyjedzie poza obszar pracy i sie nie zablokuje ale nawet przy mechanicznym zablokowaniu osi silnika na płycie nie wybija RESET tylko nadal prubuje jechać dalej.Problem pojawił się z dnia na dzień po skończonej pracy wyłączyłem wszystko jak zwykle a gdy nastepnego dnia chciałem uruchomić maszynę to wystapił wyzej opisany problem.Proszę o porady i wskazówki jak rozwiązać ten prblem.
Tomek
Tomek
paulg
Może być kilka przyczyn ale najprostsze :
- odłączony / przerwany kabel enkodera
- spalone tranzystory ( jedna para )
Na wstępie można sprawdzić okablowanie , jak ok to zamienić UHU miejscami.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Tomek155
UHU-brak kontroli
Okablowanie sprawdziłem ale jeszcze zamienie płytki miejscami bo zmiana silnika nie pomogła.A co mogłoby być przyczyną spalenia tranzystorów?Sterowniki mają dobre chłodzenie więc to raczej nie przegrzanie.
Tomek
Tomek
faniron
Przyczyną spalenia końcówki mocy może być zła kolejność załączania napięć. Zaczynamy od włączenia napięcia zasilającego część logiczną (12V), a w drugiej kolejności załączamy napięcie zasilające serwa. Przy wyłączaniu kolejność odwrotna. Nie zachowanie w/w kolejności, zwłaszsca przy włączaniu sterowników może spowodować zniszczenie tranzystorów mocy.
Tomek155
UHU-brak kontroli
Znalazłęm przyczynę jednak zalutowane kable przy płytce się ukruszyły jak mieżyłem miernikiem to było ok bo dociskałem kabel konektorem miernika a podczas pracy raz łączyły a raz nie. Aczkolwiek nie miałem okazji sprawdzić czy była to jedyna przyczyna bo jak wiadomo nieszczęscia chodzą parami i padł mi komputer przypuszczam ze od ilości pyłu weglowego powstałego podczas frezowania laminatu w efekcie porobiły się zwarcia i padła płyta główna. W międzyczasie miałem sporo innych zajęć i brakło czasu na szukanie usterek. Ale dziękuje za pomoc punkty dodałem.
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
