Czy to sie nada?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 lut 2006, 17:27
ja mam prety gwintowane M8 i nakrentki z mosiadzu ( narzie dają rade ) jajdłużasz sruba od jednego do drugiego łożyska ma 65 cm
Galareta
Post napisał: Galareta » 02 lut 2006, 17:43
No to robie, może zadziała a śruby naciągnę ile idzie już je mam.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 02 lut 2006, 22:33
nie powinno sie naciagac srub
jak juz to zrobisz bedziesz wiedziec dlaczego
Galareta
Post napisał: Galareta » 03 lut 2006, 21:55
Znalazłem całą stertę 8 i mam takie pytanie jak zabezpieczyć łożyska przed ich zabrudzeniem nie mam niestety takiego rozmiaru zamkniętego. Może dam grubsze ale wtedy zrobię przełożenie 1:24 z napędu tylko że mam plastikowe tryba i tego się boję!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 lut 2006, 23:41
no z tą osłonom to zalezy jak masz zamocowac tełożyska czasem od strony roboczej (tam gdzie pył wióry i bród) mozana przykręcić cieniutka blaszk lu kawałek plastiku tak dopasowanego zeby niebyło szczelin ....
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 04 lut 2006, 00:26
sprubuj ja wymieniac na takie jak trzeba moze znajdzie sie ktos chetny do wymiany
chyba ze wolisz zacinajacy sie od czasu do czasu mechanizm
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 04 lut 2006, 09:32
no bez przesady .. na ma na łożyskach nie osłonientych i sie nic nie zasina (raz miałem kłopot jak zdemontowałem oprawe w czasie naprawy i nie przykryłem łożyska szmatką i nasypało sie wiórów jak wierciłem ... ale jak łożyska są w oprawach to wszystko jest ok ( jak do tej pory-- ale faktycznie miej kłopotliwe sa łozyska 608 zz -i dlatego zastosowałem je w tokarce cnc)
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
