Czy to sie nada?
ja mam prety gwintowane M8 i nakrentki z mosiadzu ( narzie dają rade ) jajdłużasz sruba od jednego do drugiego łożyska ma 65 cm
no z tą osłonom to zalezy jak masz zamocowac tełożyska czasem od strony roboczej (tam gdzie pył wióry i bród) mozana przykręcić cieniutka blaszk lu kawałek plastiku tak dopasowanego zeby niebyło szczelin ....
no bez przesady .. na ma na łożyskach nie osłonientych i sie nic nie zasina (raz miałem kłopot jak zdemontowałem oprawe w czasie naprawy i nie przykryłem łożyska szmatką i nasypało sie wiórów jak wierciłem ... ale jak łożyska są w oprawach to wszystko jest ok ( jak do tej pory-- ale faktycznie miej kłopotliwe sa łozyska 608 zz -i dlatego zastosowałem je w tokarce cnc)
