ściemniacz jako regulator temperatury
Rayford
#21
Post napisał: Rayford » 16 sie 2009, 09:05
Zrób sobie taki regulator na układzie 209B. Zrobiłem sobie kilka na swój użytek i właśnie jeden z nich używam do regulacji temperatury drutu oporowego do cięcia styropianu. Zamknąłem to w pudełku jak na zdjęciu, dałem odpowiedni radiator do schładzania triaka i regulatorem można obciążyć do 2KW przy ciągłej pracy.
Można tym regulatorem regulować temperaturą wszelkich grzałek, sterować napięciem wszelkich transformatorów także toroidalnych, silnikami indukcyjnymi, wszelkimi szczotkowymi. Sterownik jest w stanie pracować i sterować napięciem zmiennym w zakresie nie mniejszym 16V do max 400V.
Sterownik używam do cięcia styropianu, do regulacji obrotów wentylatora przy piecu CO i do regulacji prądu spawarki 400V
Na schemacie wkradł się błąd, kondensator MKC 630V powinien mieć wartość 150nF
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 08:10 przez Rayford, łącznie zmieniany 1 raz.
skrzat
#22
Post napisał: skrzat » 17 sie 2009, 02:29
a gdzie mozna kupic taka obudowe? to mnie najbardziej interesuje :)
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Rayford
#23
Post napisał: Rayford » 17 sie 2009, 06:25
skrzat pisze:a gdzie mozna kupic taka obudowe?
Taką obudowę można kupić TU numer obudowy to Z31
marcozoltar
#24
Post napisał: marcozoltar » 27 lut 2010, 20:22
Rayford, a masz może fotkę płytki drukowanej?
Rayford
#25
Post napisał: Rayford » 28 lut 2010, 07:30
marcozoltar pisze:Rayford, a masz może fotkę płytki drukowanej?
Gdzieś miałem ale nie mogę znaleźć, ale mam ... chyba gdzieś kilka zmontowanych płytek pod tą obudowę jak wyżej ..
Wróć do „Elektronika CNC”
