silnik krokowy & sprzezenie zwrotne
Adalber
Post napisał: Adalber » 02 lut 2006, 11:43
Arkusz uwzględnia ,ale nie miało to tak wielkiego znaczenia przy 300 kg bramie.
Chcę zaznaczyć ,że w arkuszu jest mały błąd w komórce C19 zamiast mnożyć przez 100 należy zmienić na 1000 .Ten błąd nie ma znaczenia w obliczeniach .Zła jest tylko uzyskiwana rozdzielczość.
bartek_iw
Posty w temacie: 14
#42
Post napisał: bartek_iw » 18 maja 2006, 22:50
Sledzilem wypowiedzi na forum itd. i mam problem
koledzy- pomozecie...? :)
odswieze troche moj temat
potrzebuje naped do frezarki 3 osiowej z ruchoma brama (ale nie bardzo mam o tym pojecie )
wiec jezeli nie byl by to problemem czy moglby mi ktokolwiek rozpisac taka konfiguracje co wchodzilo by w sklad takiego kompletenego zestawu i moze zalaczyc jakis schemat blokowy
(napewno przyda sie nie jednemu na tym forum)
z tego co wiem to
-napewno servo motor brama w moim przypadku bedzie wazyla lekko ponad 200 kg wiec servo 6Nm powinno dac rade ( naped bezposrednio na srube fi 32 skok10 lub 16mm)
- w dwoch pozostalych osiach po 2Nm powinno byc ok (sruby fi25 skok 10mm)
-co do tego? jakis DRiver?
-jakies zasilanie?
-moze cos jeszcze o czym nie wiem ??
jak to wszystko sterowac ? jakim programem ? najlepiej Mach ( al e moze zeby byla mozliwosc wyprobowania tego na czyms innym typu MasterCAM , EdgeCAM, itp)
odwiedzilem strone www.agmasal.pl
moze wlasnie od nich by sie zaopatrzyl w to co niezbedne
w gre moze jeszcze wejsc firma OMRON z Torunia, moze servonependy z LENZE
lub servo z firmy BECKHOFF.pl z piaseczna
chyba ze naprawde nic sie nie da zrobic lub zbraknie kasy to wtedy Orientalmotor.com jakies silniki krokowe seria PK299
pozdr i dzieki
bartek
anoda
#43
Post napisał: anoda » 19 maja 2006, 15:21
Jedno pytanie?
Czy przy tych gabarytach i założonej dokłądności 0,1 mm nie lepiej zastosować napęd na listwie zębatej. Nie mamy problemu z wyboczniem śrub. Oczywiście listwa zębata z uębieniem skośnym i kasowaniem luzu. A może dwie i układ daszkowy? Problemem staje się wtedy doprowadzenie zasilania do silników.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
bartek_iw
Posty w temacie: 14
#44
Post napisał: bartek_iw » 19 maja 2006, 15:41
anoda pisze:Jedno pytanie?
nie wiem jak duze moze byc wyboczenie takiej sruby fi 30 (lub fi 32mm) nie chce mi sie za bardzo tego liczyc :? tak tylko sobie gdybam ze bylo by ono niewielkie i nie mialo by to wiekszego wplywu na prace maszyny
inna sprawa jest to ze projekt juz jest zrobiony i zamowione co niektore materialy
wiec zostaje przy napedzie na srubie kulowej umieszczonej centralnie
ostatno bylem na targach Hanover, Poznan (drema) i w monachium i przygladalem sie roznym rozwiazaniom napedu wnioskuje z tego ze ten powinien dzialac tak jak nalezy
choc w maszynach ktore maja obszar pracy juz pow 1500mm stosowane sa czesto listwy zebate i servomotory
a pow 3000mm to juz napewno nie stosuje sie srub kulowych (przynajmniej ja nie widzialem )
anoda
#45
Post napisał: anoda » 20 maja 2006, 10:09
Jakie są przemieszczenia w osi Z ? Brama jest wyciągnięta wysoko, prowadnice też wysoko, a narzędzie jest nisko. Co ma być obrabiane - formy. To może inna konstrukcja bramy.Zespól wymiennych elementów dla mocowania napędu osi Z w zależności od przedziału pracy w wymiarze Z. Powinno to odchudzić bramę.
bartek_iw
Posty w temacie: 14
#46
Post napisał: bartek_iw » 20 maja 2006, 10:39
anoda pisze:Jakie są przemieszczenia w osi Z ? Brama jest wyciągnięta wysoko, prowadnice też wysoko, a narzędzie jest nisko. Co ma być obrabiane - formy. To może inna konstrukcja bramy.Zespól wymiennych elementów dla mocowania napędu osi Z w zależności od przedziału pracy w wymiarze Z. Powinno to odchudzić bramę.
to o czym piszesz to chodzi ci o to centrum ( 5 osiowe na zdjeciu) sluzy to do robienia modeli naprawde duzych elementow (modeli czesci nadwozi, modeli lodzi itd)
takim moim malym marzeniem jest zrobieie czegos takiego ale jeszcze nie teraz
w tym przypadku zakres ruchu w osi Z dochodzi do 1500 mm i wlasciwoe to nie brdzo jest tam z czego odchudzac konstrukcje 8)
wszstkie napedy w osiach sa realizowane na servo a napedy przenoszone przez listwy zebate - ale to nie jest projekt na teraz
obecnie projekt docelowy wyglada tak juz w fazie produkcji jest spawana konstr stolu i bramy
no to na tyle real fotki bedzie bada pozniej
anoda
#47
Post napisał: anoda » 21 maja 2006, 13:42
Jeżeli można i nie jest za póżno to kilka uwag do modelu:
1. Łożyska prowadnic bramy mogą być szerzej rozstawione - wymaga to oczywiście dłuższej prowadnicy - łożyska mogą dochodić prawie do krawędzi stołu bez wielkich zmian konstrukcyjnych.
2 Belka z nakrętką do napędu bramy wydaje się być zbyt wiotka w stosunku do pozostałej częsci konstrukcji.
pltmaxnc
#48
Post napisał: pltmaxnc » 21 maja 2006, 14:12
Dodam jeszcze , że można przedlużyć boki bramy i belkę ze śrubą przykręcić bezpośrednio.
Jak slusznie zauważyl anoda , belka powinna być masywniejsza.
bartek_iw
Posty w temacie: 14
#49
Post napisał: bartek_iw » 21 maja 2006, 14:33
anoda pisze:1. Łożyska prowadnic bramy mogą być szerzej rozstawione - wymaga to oczywiście dłuższej prowadnicy - łożyska mogą dochodić prawie do krawędzi stołu bez wielkich zmian konstrukcyjnych
nie rozumem o co chodzi ?? jakie lozyska?? czy chodzi o wozki??
pltmaxnc pisze:Dodam jeszcze , że można przedlużyć boki bramy i belkę ze śrubą przykręcić bezpośrednio.
belka ( a wlasciwie plyta) bedzie sztywniejsza zostanie wzmiocniona dodatkowa plyta przykrecona pionowo na calej dlugosci cos na ksztalt T-ownika lub jakis profil ALU)
a co do przedluzenia i bezposredniego przykrecenia to raczej nie bardzo bo takie rozwiazenia jak mam obecnie pozwala mi zrobic ewentalane regulacje wynikajace z bledow podczas obrobki tegoz elementu (nie widac tego na obrazku)
ale dzieki za uwagi
[ Dodano: 2006-06-01, 19:36 ]
Koledzy sprawa jest :D
co niektorzy bywaja to tu to tam , maja znajomych lub znaja zaklady itd ktore dadza rade obrobic stol i brame tak jak na rys w zalaczniku
gabarytowo jest to dosc duuuze ale taki wlasnie ma byc...
jezeli chodzi o dokladnosc i tolerancje jakie sa w rysunkach
niech nikogo to nie powali na kolana +/- 0.01mm
jet to taki umowne przeze mnie i firme stosowane oznaczenie ze element ma byc wykonany najdokladniej jak to mozliwe
jezeli na tej dlugosc uzyskamy 0.05 tez bede szczesliwy :wink:
pozdr
Project_Frezarka CNC_BRAMA[1].dwg Layout1 (1).pdf_18476_xtmp_26589.pdf
(135.46 KiB) Pobrany 509 razy
Project_Frezarka CNC_STOL[1].dwg Layout1 (1).pdf_4254_xtmp_11674.pdf
(119.79 KiB) Pobrany 513 razy
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
ambrox7
#50
Post napisał: ambrox7 » 26 mar 2016, 00:04
Nie chce zakładać nowego tematu wiec się podłącze. Myślę, że pomysł z enkoderami sam w sobie nie jest taki zły. Sam się zastanawiam czy jest to możliwe połączyć z Mach3 za pomocą jakiegoś plug-in.
Do rzeczy, serwa posiadają enkodery zamontowane na wale maszyny, a gdyby tak zrobić niezależny układ napedowy dla enkodera np. wykorzystać pasek. Rozwiązało by to naprawdę szereg problemów z dokładnością maszyny, z która bywa różnie w samoróbkach :grin:
Szczególnie, gdy maszyna pracuje już kilka lat. Poza tym zamontowanie tańszych śrub trapezowych czy zbyt słabe silniki krokowe nie były by żadnym problemem, gdyby wprowadzić sprzężenie zwrotne w takiej formie...
Pewnie nie ja pierwszy o tym pomyślałem, dlatego liczę na nakierowanie czy to możliwe, czy może są inne programy sterujące posiadające taką funkcje, czy to w ogóle ma sens.
