lewy gwint
zigar
lewy gwint
Post napisał: zigar » 15 sie 2009, 23:39
dzień dobry
mam pytanie na temat nacinania gwintu tokarka nutool 550 dotyczy lewego gwintu jak wykonać skok obojętny chodzi mi o zasadę wykonania ,przełączania obrotów śruby pociągowej do wykonania gwintów .Za pomoc obojętnie jaką dziękuje.
Tokarkę dopiero kupiłem w LM ale nie ma instrukcji , zaczynam dopiero się uczyć toczyć
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 16 sie 2009, 07:52
gwint lewy robi się tak samo jak prawy, z tym że musisz zmienić kierunek obrotów śruby pociągowej, i zaczynasz nacinanie od strony uchwytu do konika.
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 16 sie 2009, 10:10
Można też na lewych obrotach ustawić nóż z tyłu za osią oczywiście ostrzem odwrotnie (tak żeby skrawał) i toczyć normalnie do wrzeciona. Jak ktoś gwintował prawe gwinty to tak jest wg. mnie łatwiej.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
zigar
Post napisał: zigar » 16 sie 2009, 10:22
Tak rozumie tylko jak zmienić kierunek śruby pociągowej żeby zacząć od strony uchwytu do konika ,chodzi mi w tokarce nutool 550
clipper7
Post napisał: clipper7 » 16 sie 2009, 11:06
zigar pisze:jak zmienić kierunek śruby pociągowej
W małym plastykowym pudełku z wyposażeniem jest ..... nawrotnica.
zigar
Post napisał: zigar » 16 sie 2009, 11:13
tak znalazłem ale nie wiem jak się ją montuje prosiłbym o instrukcje montażu ,objaśnienie opis lub coś wym stylu
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 sie 2009, 13:27
Nacinając gwint lewy trzeba zrobić na wałku podcięcie, które ułatwi ustawienie noża na pozycji startowej.
Nacinanie gwintu lewego nożem.jpg (21.97 KiB) Przejrzano 7068 razy
clipper7
Post napisał: clipper7 » 16 sie 2009, 13:40
zigar pisze:nie wiem jak się ją montuje
Zobacz na str. 6 i 7
Axminster.pdf
(957.28 KiB) Pobrany 4279 razy
zigar
Post napisał: zigar » 16 sie 2009, 20:08
dziękuje za pomoc wszystkim ale właśnie chodziło mi oto co napisał i wyjaśnił clipper 7
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 16 sie 2009, 23:44
Asza PL pisze:Jak ktoś gwintował prawe gwinty to tak jest wg. mnie łatwiej.
można się na tym nieźle przejechać, zwłaszcza jeśli ma się lata doświadczenia i pewne nawyki, np. kręcimy pokrętłem w lewo aby odjechać od materiału, przy gwincie robi się to szybko i można się zapomnieć, wiesz co wtedy? :) leżymy w materiale :)
