wiec tak chce zrobic sobie dość prosty bloczek, narysowany w autocadzie obrobiony na edgecam-ie a wykonany ma być w machu,
i jak zrobie obróbke zgrubną to w EC wszytsko wyglada idealnie symulacja obróbki pokazuje ze wszytsko jest w porządku,
generuje kod i wrzucam do macha i tam juz pojawia sie błąd nie wiadomo skąd doszło kólko na całą wielkość stołu, i maszyna głupieje przy obróbce,przez to koło,
może mi ktoś wytlumaczyć co robie źle lub co jest nie tak ?? frez jakim chce wydrapać dołek to 2mm a rowek ma mieć głebości 1 mm i szerokość 2 mm
próbowałem zrobić oddzielny program tylko na ten rowek a to koło było zamiast tego własciwego i nie mogę sie go pozbyć rysowałem wszytsko od nowa i nadal jest to samo, próowałe tez zrobić ten rowek za pomoca opcji rowerk i jest to samo, cała sekwencja jest tym samym frezem zrobiona a mach wariuje na widok tego oringa.
