problem przy obróbe kodu z EdgeCam
MTM
Post napisał: MTM » 12 sie 2009, 18:02
witam
wiec tak chce zrobic sobie dość prosty bloczek, narysowany w autocadzie obrobiony na edgecam-ie a wykonany ma być w machu,
i jak zrobie obróbke zgrubną to w EC wszytsko wyglada idealnie symulacja obróbki pokazuje ze wszytsko jest w porządku,
generuje kod i wrzucam do macha i tam juz pojawia sie błąd nie wiadomo skąd doszło kólko na całą wielkość stołu, i maszyna głupieje przy obróbce,przez to koło,
może mi ktoś wytlumaczyć co robie źle lub co jest nie tak ?? frez jakim chce wydrapać dołek to 2mm a rowek ma mieć głebości 1 mm i szerokość 2 mm
próbowałem zrobić oddzielny program tylko na ten rowek a to koło było zamiast tego własciwego i nie mogę sie go pozbyć rysowałem wszytsko od nowa i nadal jest to samo, próowałe tez zrobić ten rowek za pomoca opcji rowerk i jest to samo, cała sekwencja jest tym samym frezem zrobiona a mach wariuje na widok tego oringa.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2009, 18:41 przez MTM, łącznie zmieniany 1 raz.
paulg
Post napisał: paulg » 12 sie 2009, 18:31
Czasami mam podobnie - jak na razie nie wiem czemu - ale radzę sobie następująco : w kodzie szukam linijek zaczynających się chyba od N ( w machu jak jedzie się linia po linii to pokazuje co akurat ma robić - tak można łatwo odnaleźć te błędne linie - i je kasuje . Po tym zabiegu wszystko działa poprawnie.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
MTM
Post napisał: MTM » 12 sie 2009, 18:50
ok znalazłem ta linie ale to nie od N sie zaczyna (rozumiem ze to N na począktu to coś innego bo cały kod sie od tego zaczyna, w każdym razie linia którą podświetliła to koło to ta:
N9999 G3 X38.0 Y20.0 I-18.0 J0.0
ale pomogło przeszukałem pona 4 tyś lini ale udało sie dzieki paulg, chyba musimy użwywac tej samej wersji edge cama skoro oba sie myla czasami w takie sam sposób:D pozdrawiam
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 12 sie 2009, 21:19
N na początku linii czyli bloku oznacza Numer bloku, czyli N9999 to Numer bloku 9999
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
paulg
Post napisał: paulg » 12 sie 2009, 23:10
Endrju76 pisze:N na początku linii czyli bloku oznacza Numer bloku
Mój błąd - na szybko nie umiałem sobie przypomnieć po czym to wyszukiwałem ... a chodziło o to : J0.0
Albert Einstein
gmaro
Post napisał: gmaro » 13 sie 2009, 07:35
Czasem lepiej zrobić w edgecamie na poszczególne przejścia osobne podprogramy a nawet wskazane gdy zmieniamy narzędzie .
paulg
Post napisał: paulg » 13 sie 2009, 09:55
gmaro pisze:Czasem lepiej zrobić w edgecamie na poszczególne przejścia osobne podprogramy a nawet wskazane gdy zmieniamy narzędzie .
Ten błąd występuje nawet przy jednym narzędziu - i jednym cyklu :wink:
Chodzi o ile pamiętam o zgrubną obróbkę kieszeni
Albert Einstein
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 13 sie 2009, 13:26
Problem tkwi w interpolacji. Miałem podobnie na frezarce ravelli. Problem został rozwiązany poprzez poprawienie postprocesora. Kożystanie z legalnego softu ma swoje plusy :D
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
dolf
Post napisał: dolf » 30 sie 2009, 21:05
Ja też spotkałem się z tym problemem i dalej go mam, ale na szybko rozwiązałem go tak-
przy projektowaniu w autocadzie zamiast kółek wstawiam np 360-ścianobok - chwilowe rozwiązanie problemu - ale chciałbym żeby u mnie koła byly kołami a nie wilobokami
qqaz
Post napisał: qqaz » 31 sie 2009, 23:34
Koledzy ustawią zgodność postprocesora EC i Macha w zakresie opisywania parametru dla G2 i G3. Zwyczajnie postprocesor generuje zawieszenie promienia bezwzglednie a w machu ustawione jest przyrostowo, lub na odwrót. I w EC nie jest wybrane generowanie kwadrantowe łuku, czy coś w tym rodzaju. Tutaj szukać.
