TUM 25A
JANNO
TUM 25A
Post napisał: JANNO » 16 gru 2005, 11:04
szukam DTR do tokarki TUM-25A lub porady praktyka jak odkrecic zabierak w w/w tokarce.
dziekuje i pozdrawiam wszystkich Janusz.
Piracik
Post napisał: Piracik » 16 gru 2005, 20:17
troche nie rozumiem a moze bym mogl jakos pomuc. o ktory zabierak chodzi?
- Tokarki CNC -
JANNO
Post napisał: JANNO » 19 gru 2005, 08:04
....na wrzecionie tokarki znajduje sie tzw tarcza zabierakowa do ktorej przykreca sie
uchwyt tokarski - w zasadzie powinien to byc gwint lewy - wiec zmieniajac obroty tokarki i podkladajac zgniotke i wlaczajac tokarke teoretycznie powinno sie dac odkrecic go....ale coz...trzyma okrutnie....
pozdrawiam Janusz
Piracik
Post napisał: Piracik » 19 gru 2005, 18:00
widzialem kilka rodzajow mocowania. masz moze mozliwosc zrobienia fotki jak to wyglada? bylo by mi latwiej cokolwiek powiedziec?
- Tokarki CNC -
pukury
Post napisał: pukury » 19 gru 2005, 20:24
witam !! no myślę że powinien to być gwint PRAWY !! w ten sposób uchwyt podczas normalnej pracy się dokręca . taką mam koncepcję ! . w niektórych mszynach widzałem w tym przypadku zabezpieczenie w postaci kołka . bo jak byś gwintował to zmieniając obroty mógł byś odkręcic uchwyt . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
lankoff
Post napisał: lankoff » 26 gru 2005, 14:03
zabierak jezeli jest na gwint-cylinder to ma gwint PRAWY
moze byc tak ze jest tak zaciety ze mozna go tylko stoczyc
normalnie powinien sie odkrecic takim sposobem wysun szczeke daleko z uchwytu-za luz najwieksze przelozenie(MIN obroty) pod szczeke podstaw gruby kawalek deski (wysokosci do osi) -zalacz lewe obroty powinno sie odkrecic
JEZELI jest to zabierak innej konstrukcji to za BOGA nie ruszy
najlepiej krzyknij na znajomego tokarza to on Ci to odkreci
Aandrzej3
Post napisał: Aandrzej3 » 02 kwie 2006, 21:29
:lol: Mam taką tokarkę i DTRkę chętnie użyczę
daniel.stachurski
Post napisał: daniel.stachurski » 10 sie 2009, 23:16
JANNO pisze:szukam DTR do tokarki TUM-25A
Troche "odgrzeje" ten watek, bo ostatnio szukalem DTR-ki to tokarki TUM-25 i dzieki uprzejmosci dobrych ludzi udalo mi sie go pozyczyc w celu zeskanowania. Takze skoro juz wlozylem w to ladnych "pare" godzin pracy, to moge udostepnic ten DTR (a juz najchetniej pozyskac w zamian jakis inny zeskanowany DTR do maszyny tego typu, bo to niezwykle wciagajaca lektura, choc moja zona ma inne zdanie :???: ).
[ Dodano: 2009-08-12, 22:19 ]
Niestety w mojej dokumentacji brak bylo rysunku 23 - do opisu lozysk tocznych (ktos po prostu wycial ta strone z DTR), wiec jesli ktos z Was taki rysunek posiada, to ja bardzo chetnie. Przeoczylem ten brak wczesniej, ale dzis dobieralem sie do tokarki, ktora zamierzalem kupic i akurat zniszczone jest jedno lozysko na wrzecienniku. Zerknalem do dokumentacji na pewniaka, a tu rozczarowanie...
[ Dodano: 2009-10-24, 19:52 ]
Troche to trwalo, ale wreszcie kupilem upatrzona TUM-25/500! Razem z nia otrzymalem DTR-ke do TUM-25 B rocznik 1975, takze gdyby ktos potrzebowal, to mam tez taka DTR-ke, ale w wersji papierowej - moge wypozyczyc, ale pozyczajacy bedzie musial zeskanowac przynajmniej jej czesc, zeby mozna sie nia bylo podzielic na forum :-)
rutecky88
Post napisał: rutecky88 » 27 mar 2011, 13:07
witam:) kupilem tokarke TUM 25A/500 i potrzebowal bym dtr bylby ktos tak zyczliwy zeby udostepnic??:)
dawca87
Post napisał: dawca87 » 29 mar 2011, 17:05
Uwarzajcie z tą DTR. Mam maszynę z 66 a DTRke z 67. Na twardziela zamówiłem łożyska Wrzeciona i okazało sie ze nie pasują. W wykazie częsci zamiennych z 68 sa takie same jak w DTR.
W DTR jest:
NN 3013.KP51
51113
6209
W maszynie (u mnie)
NN 3011KMP41
6208
51210
