Spróbuj programem
Convert bmp2pcb sprowadzić to do pliku pcb, a potem to już z górki
Po przekonwertowaniu na pcb będziesz miał płytkę, ale punkty lutownicze będą ścieżkami i musisz nałożyć punkty "na piechotę". Po takiej operacji wygenerujesz sobie plik owierceń. Taka metoda wymaga odrobinę czasu ale przy okazji można też coś poprawić. Wkurzające jest że często publikowane są pliki pdf bez dostępu do plików źródłowych (pcb, brd itd)
Ostatnio zmieniony 09 sie 2009, 10:53 przez
ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
