Otwory w PCB
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Jerzyczeka
Otwory w PCB
Post napisał: Jerzyczeka » 08 sie 2009, 22:23
Mam rysunek mozajki ścieżek PCB w formacie pdf, JPG lub BMP (załącznik). Na jego podstawie jestem w stanie wytrawić ścieżki. Jak zrobić program do wiercenia otworów? Chodzi o to, żeby tą monotonną czynność wykonała maszyna.
zolax
Post napisał: zolax » 08 sie 2009, 22:35
Z obrazka będzie ciężko. Program do wiercenia generuje się z programu do projektowania płytek (typu eagle, protel itp.). Przy okazji - ta płytka jest średnio optymalnie zaprojektowana, wygląda jakby ktoś to w paintcie malował ;).
ALZ
Post napisał: ALZ » 08 sie 2009, 22:38
Spróbuj programem Convert bmp2pcb sprowadzić to do pliku pcb, a potem to już z górki :mrgreen:
Po przekonwertowaniu na pcb będziesz miał płytkę, ale punkty lutownicze będą ścieżkami i musisz nałożyć punkty "na piechotę". Po takiej operacji wygenerujesz sobie plik owierceń. Taka metoda wymaga odrobinę czasu ale przy okazji można też coś poprawić. Wkurzające jest że często publikowane są pliki pdf bez dostępu do plików źródłowych (pcb, brd itd)
Ostatnio zmieniony 09 sie 2009, 10:53 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 08 sie 2009, 22:50
w pdf lub postscripcie pewnie można by próbować zidentyfikować otwory
i odczytać ich współrzędne...
natomiast w bitmapach - bo ja wiem napisać specyficzny OCR...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 sie 2009, 01:04
moze trzeba wymazać sciezki i zostawic same otwory w postaci pliku plt, wtedy wyjdzie zwykła mapa wiercen w machu
Jerzyczeka
Post napisał: Jerzyczeka » 09 sie 2009, 22:08
Dziękuję za odpowiedzi.
Przyszedł mi taki pomysł: Jestem w stanie wykonać rysunek dxf punktów gdzie mają być otwory. Czy to załatwiłoby sprawę. Jeśli tak, to mają być to punkty, okręgi, a może krzyżyki? Jak przejść od tego do GCodu?
wood carver
Post napisał: wood carver » 10 sie 2009, 07:39
...chociazby wykorzystać konwerter mach'a 2 dfx - g-code lub dowolny inny konwerter .
huliio
Post napisał: huliio » 11 sie 2009, 09:02
Ja mam taki problem z programem protel nie potrafie wygenerowac bezpostrednio z programu kodu do wiercenia otworow. Gdy otwieram plik niby wygenerowany w programie coppercam program nie widzi otworow , sciezki moge bezproblemow wyfrezowac. Co moze byc przyczyna lub gdzie szukac bledu , albo z jakiego programu wy korzystacie czy copperCam jest ok. Dodam jeszcze rysunek samych padow z plytki i prosilbym o propozycje jak z tego pliku zrobic otowry.
Z gory dzieki za odp
ALZ
Post napisał: ALZ » 11 sie 2009, 09:57
Musisz wygenerować plik N/C (NC Drill Files) dla wiertarki w formacie txt.
muskiel
Post napisał: muskiel » 11 sie 2009, 11:21
W protelu mozna to zrobic tak.
Klikasz prawym w oknie dokumentow i wybierasz new->cam configuration output.
Tam potem otwierasz ten plik i wizard prowadzi przez ustawienia. jednym z krokow jest poprawne ustawienie layerow.
Coppercam porzebuje rzecz jasna top layer i/lub bottom layer, keepout layer do wyciecia plytki.
W ktoryms z krokow wizarda sa opcje generowania "drill drawing plots" trzeba je zaznaczyc.
Potem tylko prawym na cam config output i generate gerber files.
Po wczytaniu pliku gerbera np. gtl lub gbl mamy do dyspozycji punkty wiercenia.
Mam nadzieje ze nie zagmatwalem za bardzo:)
pzdr
Piotr
Wróć do „G-CODE - programowanie”
