Czy to sie nada?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Galareta
Czy to sie nada?
Post napisał: Galareta » 31 sty 2006, 22:36
Co myślicie o zastosowaniu jako śrubę pociągową pręta gwintowanego i czy nadawał by się pręt o średnicy 6mm najbardziej by mi taki pasował. To co będzie na nim chodzić to najprawdopodobniej nagwintowana tuleja z mosiądzu o długości 2cm (mogę skrócić) czy lepiej zastosować jakiś grubszy ale wolał bym ten mały skok i mam takie tuleje/nakrętki i łożyska na ten właśnie rozmiar (mogę sprzedać mam ich za dużo)
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 31 sty 2006, 23:39
Kiepsko to widze ale napisz jakiej dlugosci ma byc sruba pociagowa
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 01 lut 2006, 00:19
duzo osob w tanszych amatorskich maszynach stosuje prety gwintowane jako sruby pociagowe, ale uwazam, ze 6mm bedzie stanowczo zbyt mala srednica przy wiekszych dlugosciach sruby.
-nie, nie jesteś synu
webserver
Post napisał: webserver » 01 lut 2006, 11:30
Galareta pisze:Co myślicie o zastosowaniu jako śrubę pociągową pręta gwintowanego i czy nadawał by się pręt o średnicy 6mm najbardziej by mi taki pasował. To co będzie na nim chodzić to najprawdopodobniej nagwintowana tuleja z mosiądzu o długości 2cm (mogę skrócić) czy lepiej zastosować jakiś grubszy ale wolał bym ten mały skok i mam takie tuleje/nakrętki i łożyska na ten właśnie rozmiar (mogę sprzedać mam ich za dużo)
Mysle ze bedzie spoko jesli to ma byc maszyna do styropianu jesli nie to nie polecam :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
Galareta
Post napisał: Galareta » 01 lut 2006, 13:01
Śruba będzie dość krótka około 50cm i mam jeszcze jeden pomysł aby zastosować mosiężny pręt gwintowany. Będą na tym obrabiane PCB, drewno i plexi może aluminium ale to małe kawałki i bardzo powoli, Jako silniki chce zastosować mitsumi M42SP-6K 10Ω
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 01 lut 2006, 16:02
nie wiem czy śruba M6 wystarczy w takim wypadku mimo baaardzo powolnej obróbki
lisow1
Post napisał: lisow1 » 01 lut 2006, 22:41
W sprzedaży są metrowe śruby, więc nie musisz gwintować pręta :lol:
skoti
Post napisał: skoti » 01 lut 2006, 23:03
kolego Galareta, zrob sobie taki maly test wez sobie odcinek 50cm drutu fi5mm i pozginaj go sobie w rekach i sam sie przekonasz jakie to jest wiotkie .
Pret mosiezny to tez nie najlepszy pomysl w maszynach miedzy innymi dlatego stosuje sie nakretki z brazu zeby to one sie zurzywaly a nie sruby. Stalowa nakretka na mosieznej szpilce po pewnym czasie powyciera ci srube w miejscach czesciej uzywanych i bedziesz mial na calej dlygosci rozne luzy.
Galareta
Post napisał: Galareta » 02 lut 2006, 15:43
no to stalowa śruba taka ze sklepu i zamocowana +|+------+|+-*
+ to nakrętki | łożyska * silnik - śruba
nakrętki dokręcone tak aby naciągały śrubę
łożyska = 626ZZ
ALZ
Post napisał: ALZ » 02 lut 2006, 16:10
Jak chcesz mieć tanią śrubę to poszukaj na "szrotach" -np. podnośnik samochodowy do "poldolota" ma całkiem fajną śrubę.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
