Budowa narzędzi warsztatowych!!
CNCRob
#21
Post napisał: CNCRob » 31 lip 2009, 00:33
frontside pisze:nie masz ryzyka, że coś się odkręci w trakcie cięcia
nic się nie odkręci, od tego są lewe gwinty... na wałku musisz mieć gwint, który będzie się dokręcał podczas pracy i startu maszyny.
BYDGOST
#22
Post napisał: BYDGOST » 31 lip 2009, 08:36
Draco pisze:... na wałku musisz mieć gwint, który będzie się dokręcał podczas pracy i startu maszyny.
Dobrze, że w ten sposób napisałeś bo niektórzy ludzie mylą pojęcia. Znam przypadek gdzie gość wiedział, że ma być gwint LEWY. No i tak zrobił tylko, że wałek napędowy także dał z lewej strony piły i siły tarcia zamiast dokręcać nakrętkę to ją odkręcały!!! Działało to tylko przy mocnym dokręceniu nakrętki. W takim wykonaniu powinien być gwint prawy.
adamkostrzyn
#23
Post napisał: adamkostrzyn » 31 lip 2009, 12:00
to u mnie też będzie prawy gwint, dzieki za wszystko :wink:
teraz będę szukał tokarza który mi cos takiego dorobi, bo u mnie w okolicy fachowca nie ma, a poprawić po nim nie mam czym (jeszcze;)
BYDGOST
#24
Post napisał: BYDGOST » 31 lip 2009, 13:37
To powinno być wykonane tak, że docisk od strony wału jest osadzony z wciskiem ( powierzchnia na czerwono ) a powierzchnię oporową piły ( kolor niebieski) należy planować po zamocowaniu wału w kłach. Drugi docisk pasowany luźno, jest dociskany nakrętką.
Obsada piły.tif
Obsada piły.tif (71.66 KiB) Przejrzano 3820 razy
Obsada piły.jpg (23.6 KiB) Przejrzano 2974 razy
Ostatnio zmieniony 01 sie 2009, 09:21 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 2 razy.
adamkostrzyn
#25
Post napisał: adamkostrzyn » 31 lip 2009, 16:49
ales mnie BYDGOST pozytywnie zaskoczył tym rysunkiem - dzięki
Napisz mi tylko czy gwint do dokręcania ma być zrobiony bezposrednio na wale??
Taki wirnik będzie miał około 30 kg jak mnie tokarz zobaczy ..... będzie się działo :mrgreen:
BYDGOST
#26
Post napisał: BYDGOST » 31 lip 2009, 18:11
adamkostrzyn pisze:czy gwint do dokręcania ma być zrobiony bezposrednio na wale??
Tak na wale i najlepiej, żeby był to gwint drobnozwojny z odpowiednim podcięciem, takim aby nakrętka opierała się na docisku a nie na wale. A 30 kg to nie aż tak dużo, chyba że na TSA 16 :wink:
adamkostrzyn
#27
Post napisał: adamkostrzyn » 04 sie 2009, 10:36
niestety u mnie w małym miasteczku nie udało się do konca załatwić wytworzenia takiego elementu, po długich namowach gosć przeraził mnie ceną 270 zł :shock:
Pojadę do gorzowa wlkp to znajdę na pewno.
Ile orientacyjnie mogło by to kosztować ?
tuptus59
#28
Post napisał: tuptus59 » 15 wrz 2009, 22:44
gwint na wale powinien byc lewy aby przy obrotach w prawo dokrecała sie nakretka na trzpieniach frezerskich sa gwinty lewe zwieksza to bezpieczenstwo ze sie nieodkreci podczas pracy sa tez piły jak wczesniej wspomniano z rowkami pod klin takie przynajmniej piły robiła FSM w Warszawie były hydrauliczne i miały zabezpieczenie w nakretkach odpowiadajace wycieciom w pile w postaci okienek na obwodzie piła jest co prawda starej daty ale nigdy przy cieciu materiału stalowego sie sama nie odkreciła,szukaj dobrego tokarza i materiału odpowiedniego np H40 LUB ST45 ALE NIE RZEPY poniewaz wałek wykonany ze złego materiału szybko sie zuzyje ,a sadzac po twoim poscie ma ci słuzyc bezawaryjnie powodzenia i wytrwałosci
tuptus
