nic się nie odkręci, od tego są lewe gwinty... na wałku musisz mieć gwint, który będzie się dokręcał podczas pracy i startu maszyny.frontside pisze:nie masz ryzyka, że coś się odkręci w trakcie cięcia
Budowa narzędzi warsztatowych!!
CNCRob
BYDGOST
Dobrze, że w ten sposób napisałeś bo niektórzy ludzie mylą pojęcia. Znam przypadek gdzie gość wiedział, że ma być gwint LEWY. No i tak zrobił tylko, że wałek napędowy także dał z lewej strony piły i siły tarcia zamiast dokręcać nakrętkę to ją odkręcały!!! Działało to tylko przy mocnym dokręceniu nakrętki. W takim wykonaniu powinien być gwint prawy.Draco pisze:... na wałku musisz mieć gwint, który będzie się dokręcał podczas pracy i startu maszyny.
adamkostrzyn
- Posty w temacie: 8
BYDGOST
To powinno być wykonane tak, że docisk od strony wału jest osadzony z wciskiem ( powierzchnia na czerwono ) a powierzchnię oporową piły ( kolor niebieski) należy planować po zamocowaniu wału w kłach. Drugi docisk pasowany luźno, jest dociskany nakrętką.
- Załączniki
- Obsada piły.tif (71.66 KiB) Przejrzano 3825 razy
- Obsada piły.jpg (23.6 KiB) Przejrzano 2979 razy
Ostatnio zmieniony 01 sie 2009, 09:21 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 2 razy.
adamkostrzyn
adamkostrzyn
tuptus59
gwint na wale powinien byc lewy aby przy obrotach w prawo dokrecała sie nakretka na trzpieniach frezerskich sa gwinty lewe zwieksza to bezpieczenstwo ze sie nieodkreci podczas pracy sa tez piły jak wczesniej wspomniano z rowkami pod klin takie przynajmniej piły robiła FSM w Warszawie były hydrauliczne i miały zabezpieczenie w nakretkach odpowiadajace wycieciom w pile w postaci okienek na obwodzie piła jest co prawda starej daty ale nigdy przy cieciu materiału stalowego sie sama nie odkreciła,szukaj dobrego tokarza i materiału odpowiedniego np H40 LUB ST45 ALE NIE RZEPY poniewaz wałek wykonany ze złego materiału szybko sie zuzyje ,a sadzac po twoim poscie ma ci słuzyc bezawaryjnie powodzenia i wytrwałosci
tuptus
