sinumerik 3
easy2002
- Posty w temacie: 7
Proszę o maila wyśle
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
easy2002
Doszły ??
Doszły ??
irek50
- Posty w temacie: 8
sinumerik 3
witam
dzięki jest wszystko tylko problem znajomość języka , plusik odemnie
[ Dodano: 2009-08-24, 11:43 ]
witam kolegów
w pewnej części uporaliśmy się z tą tokarką ale nadal wyskakuje mi błąd F2 FEHLERMELDUNG ZENTRALSCHMIER. LAUFZEITUEBERW. maszyna się zatrzymuje i nie chce iść dalej ,czy ktoś się z tym spotkał jak tą usterkę usunąć
[ Dodano: 2009-08-24, 11:47 ]
witam kolegów
witam kolegów
witam kolegów
Sopeljr
Re: sinumerik 3
witam kolegów
w pewnej części uporaliśmy się z tą tokarką ale nadal wyskakuje mi błąd F2 FEHLERMELDUNG ZENTRALSCHMIER. LAUFZEITUEBERW. maszyna się zatrzymuje i nie chce iść dalej ,czy ktoś się z tym spotkał jak tą usterkę usunąć[/quote]
Kolego ja mam Maszynę na sterowaniu sinumeric 840D ale i u mnie występuje taki błąd. sprawdź po prostu czy masz uzupełniony smar w zbiorniku zbiorczym? zawnętrznie może wyglądać że jest ale upewnij się.
pozdrawiam
witam kolegów
pozdrawiam
roberta
Re: sinumerik3
Piątka dla elektronika typowy alarm od braku smarowania ,a tu decyzja remont napędu -jest dobry Tak jak kolega twierdzi zbiornik z olejem lub kanały smarujące łoża (ja taki przypadek miałem na frezarkach zbiornik był pełny a wywalało co smarowanie alarm -bo z tego co się orientuję to smarowanie odbywa się co jakiś czas i okazało się że urządzenie dawkujące smarowanie na łoża było uszkodzone i nie puszczało oleju)Więc moim zdaniem niech elektryk sprawdzi całą drogę od zbiornika do łoża a po drodze powinien natrafić na to urządzenie załączające i dawkujące smarowanie ,a że to tylko na osi Z to stawiam na ustrojstwo centralnie na łożach -pewnie się przytkałoirek50 pisze:wcześniej jak się zatrrymywała wyskakiwało F2 FEHLERMELDUNG ZENTRALSCHMIER. LAUFZEITUEBERW.
easy2002
Irek problem jest nadal ??
irek50
sinumeric 3
witam
nawiązując do poprzednich postów odnośnie mojej maszyny wezwałem serwis stwierdzili że podczas rozbierania silnika osi Z silnik został rozmagnesowany i nie osiąga pełnej mocy i że coś jest nie tak z regulatorami napędu osi X i Z ominęli coś w systemie i maszyna chodziła przez 5 dni powiedzieli że aby maszyna była w pełni sprawna to musimy wyjć silniki osi Z i X oraz regulatory napędu osi Z i X i dowieźć im do firmy w celu zdjagnozowania ewentualnej naprawy koszt z późniejszym założeniem ok 10.000 zl
obecnie maszyna zmienia mi punkt zerowy obrabianego przedmiotu przy najazdach zderzaka do materiału nieraz podchodzi do materiału o tą samą wartość a nieraz ta wartość zmienia się o 1 lub 2 mm nieraz w - nieraz w + po kilkakrotnych najazdach warość ma różnicy ok 1.5 cm na pulpicie jest ok nie ma żadnych alarmów sprawdzałem czy nie ma luzów na sprzęgiełku jest ok a może jest uszkodzony encoder
(dotyczy to tylko osi Z) myślę że gdzieś jest jakiś luz ale nie mogę go zlokalizować
irek 50
irek 50
pprzemo88
nawiazujac do powyzszego...niestety wcisneli ci kit ,powyzej koledzy prawidlowo opisali komunikat ktory oznacza prostym jezykiem "panie operatorze czas dolac oleju do smarowania loza" ...typ oleju-magnaglide..
objawy sa proste maszyna rusza ale nie wykona pracy z automatu wiec stop.
czy na pulpicie wyswietla sie ten komunikat w kolorze czarnym..? jezeli tak to olej..lub zatkane/urwane przewody doprowadzajace/smarujace loze...
nad zbiornikiem z olejem sa 2 lampki ...jaka sie pali.?
pogon serwis bo cos spierniczyli.......
moze nie doczytalem ale jaki numer alarmu.?
Zakresy numerów alarmów
000 000 - 009 999 Alarmy ogólne
010 000 - 019 999 Alarmy kanału
020 000 - 029 999 Alarmy osi/wrzeciona
030 000 - 099 999 Alarmy funkcjonalne
060 000 - 064 999 Alarmy cykli SIEMENS
065 000 - 069 999 Alarmy cykli uŜytkownika
070 000 - 079 999 Cykle kompilacyjne producenta i OEM
100000 – 100999 System bazowy
101000 – 101999 Diagnoza
102000 – 102999 Usługi
103000 – 103999 Maszyna
104000 – 104999 Parametry
105000 – 105999 Programowanie
106000 – 106999 Reserwa
107000 – 107999 OEM
109000 – 109999 Systemy decentralne (M do N)
110000 - 110999 Komunikaty HMI Embedded
111000 - 111999 ManualTurn, ShopMill, ShopTurn
120000 – 120999 Komunikaty HMI Advanced
300000 - 399999 Napęd
400000 – 499999 Alarmy ogólne
500000 – 599999 Alarmy kanału 2)
600000 – 699999 Alarmy osi/wrzeciona2)
700000 – 799999 Zakres uŜytkownika 2)
800000 – 899999 Łańcuchy przebiegu / grafy2)
810001 – 810009 Komunikaty błędów systemowych od PLC1) )
107000 – 107999 OEM
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
tokarz CNC
