sinumerik 3
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
easy2002
Post napisał: easy2002 » 29 lip 2009, 21:24
Proszę o maila wyśle
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
irek50
Stały bywalec (min. 70)
sinumerik3
Post napisał: irek50 » 30 lip 2009, 11:57
witam
bardzo dziękuję za pomoc
[email protected].
easy2002
Post napisał: easy2002 » 30 lip 2009, 16:50
Doszły ??
irek50
sinumerik 3
Post napisał: irek50 » 31 lip 2009, 08:06
witam
dzięki jest wszystko tylko problem znajomość języka , plusik odemnie
[ Dodano: 2009-08-24, 11:43 ]
witam kolegów
w pewnej części uporaliśmy się z tą tokarką ale nadal wyskakuje mi błąd F2 FEHLERMELDUNG ZENTRALSCHMIER. LAUFZEITUEBERW. maszyna się zatrzymuje i nie chce iść dalej ,czy ktoś się z tym spotkał jak tą usterkę usunąć
[ Dodano: 2009-08-24, 11:47 ]
witam kolegów
Sopeljr
Re: sinumerik 3
Post napisał: Sopeljr » 22 paź 2009, 21:09
witam kolegów
w pewnej części uporaliśmy się z tą tokarką ale nadal wyskakuje mi błąd F2 FEHLERMELDUNG ZENTRALSCHMIER. LAUFZEITUEBERW. maszyna się zatrzymuje i nie chce iść dalej ,czy ktoś się z tym spotkał jak tą usterkę usunąć[/quote]
Kolego ja mam Maszynę na sterowaniu sinumeric 840D ale i u mnie występuje taki błąd. sprawdź po prostu czy masz uzupełniony smar w zbiorniku zbiorczym? zawnętrznie może wyglądać że jest ale upewnij się.
pozdrawiam
roberta
Re: sinumerik3
Post napisał: roberta » 23 paź 2009, 15:02
irek50 pisze:wcześniej jak się zatrrymywała wyskakiwało F2 FEHLERMELDUNG ZENTRALSCHMIER. LAUFZEITUEBERW.
Piątka dla elektronika typowy alarm od braku smarowania ,a tu decyzja remont napędu -jest dobry Tak jak kolega twierdzi zbiornik z olejem lub kanały smarujące łoża (ja taki przypadek miałem na frezarkach zbiornik był pełny a wywalało co smarowanie alarm -bo z tego co się orientuję to smarowanie odbywa się co jakiś czas i okazało się że urządzenie dawkujące smarowanie na łoża było uszkodzone i nie puszczało oleju)Więc moim zdaniem niech elektryk sprawdzi całą drogę od zbiornika do łoża a po drodze powinien natrafić na to urządzenie załączające i dawkujące smarowanie ,a że to tylko na osi Z to stawiam na ustrojstwo centralnie na łożach -pewnie się przytkało
easy2002
Post napisał: easy2002 » 23 paź 2009, 20:12
Irek problem jest nadal ??
irek50
sinumeric 3
#18
Post napisał: irek50 » 27 paź 2009, 11:34
witam
nawiązując do poprzednich postów odnośnie mojej maszyny wezwałem serwis stwierdzili że podczas rozbierania silnika osi Z silnik został rozmagnesowany i nie osiąga pełnej mocy i że coś jest nie tak z regulatorami napędu osi X i Z ominęli coś w systemie i maszyna chodziła przez 5 dni powiedzieli że aby maszyna była w pełni sprawna to musimy wyjć silniki osi Z i X oraz regulatory napędu osi Z i X i dowieźć im do firmy w celu zdjagnozowania ewentualnej naprawy koszt z późniejszym założeniem ok 10.000 zl
obecnie maszyna zmienia mi punkt zerowy obrabianego przedmiotu przy najazdach zderzaka do materiału nieraz podchodzi do materiału o tą samą wartość a nieraz ta wartość zmienia się o 1 lub 2 mm nieraz w - nieraz w + po kilkakrotnych najazdach warość ma różnicy ok 1.5 cm na pulpicie jest ok nie ma żadnych alarmów sprawdzałem czy nie ma luzów na sprzęgiełku jest ok a może jest uszkodzony encoder
(dotyczy to tylko osi Z) myślę że gdzieś jest jakiś luz ale nie mogę go zlokalizować
irek 50
pprzemo88
#19
Post napisał: pprzemo88 » 27 paź 2009, 17:15
nawiazujac do powyzszego...niestety wcisneli ci kit ,powyzej koledzy prawidlowo opisali komunikat ktory oznacza prostym jezykiem "panie operatorze czas dolac oleju do smarowania loza" ...typ oleju-magnaglide..
objawy sa proste maszyna rusza ale nie wykona pracy z automatu wiec stop.
czy na pulpicie wyswietla sie ten komunikat w kolorze czarnym..? jezeli tak to olej..lub zatkane/urwane przewody doprowadzajace/smarujace loze...
nad zbiornikiem z olejem sa 2 lampki ...jaka sie pali.?
pogon serwis bo cos spierniczyli.......
moze nie doczytalem ale jaki numer alarmu.?
Zakresy numerów alarmów
000 000 - 009 999 Alarmy ogólne
010 000 - 019 999 Alarmy kanału
020 000 - 029 999 Alarmy osi/wrzeciona
030 000 - 099 999 Alarmy funkcjonalne
060 000 - 064 999 Alarmy cykli SIEMENS
065 000 - 069 999 Alarmy cykli uŜytkownika
070 000 - 079 999 Cykle kompilacyjne producenta i OEM
100000 – 100999 System bazowy
101000 – 101999 Diagnoza
102000 – 102999 Usługi
103000 – 103999 Maszyna
104000 – 104999 Parametry
105000 – 105999 Programowanie
106000 – 106999 Reserwa
107000 – 107999 OEM
109000 – 109999 Systemy decentralne (M do N)
110000 - 110999 Komunikaty HMI Embedded
111000 - 111999 ManualTurn, ShopMill, ShopTurn
120000 – 120999 Komunikaty HMI Advanced
300000 - 399999 Napęd
400000 – 499999 Alarmy ogólne
500000 – 599999 Alarmy kanału 2)
600000 – 699999 Alarmy osi/wrzeciona2)
700000 – 799999 Zakres uŜytkownika 2)
800000 – 899999 Łańcuchy przebiegu / grafy2)
810001 – 810009 Komunikaty błędów systemowych od PLC1) )
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
