SK - FK
jannowak1000
SK - FK
Post napisał: jannowak1000 » 28 lip 2009, 22:46
witam
mam pytanie, bo siedze poważniej nad HH iTNC 530 od jakiś 2 tyg. i o ile do tej pory szło całkiem znośnie tak teraz pojawiła mi sie zagwozdka :smile: chodzi o SK. a dokładniej o to że nie wiem jak uruchomić takie funkcje: CCX, CCY, SELECT. mam gotowe przykłady, które chciałbym sprawdzić na moim symulatorze, a tu lipa. wciskam FK -> FC lub FCT i owszem pojawiają się szare klawisze: x, y, PR, PA, DR, R ,CCA, ,CLSD ale nie ma CCX, CCY :sad:
dzięki za pomoc
easy2002
Post napisał: easy2002 » 29 lip 2009, 08:28
Witaj
Jest tylko kolega musi wybrać jakiś okrąg lub łuk
bo to przecież punkty zaczepienia promienia
Select też zależy od tego co kolega będzie robił bo opcji przy FK jest mnóstwo i zabrakło by przycisków
Po prostu pokazują się wtedy gdy jest możliwość ich zastosowania NP. SELECT pokaże się wtedy gdy będzie miał kolega do wybory kilka opcji
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
eRMD
Post napisał: eRMD » 29 lip 2009, 18:09
klikasz na FK potem FC następnie F10 i od lewej masz CCX i CCY
SELECT będziesz miał zdaje sie dopiero jak zakończysz blok który będzie miał dwa rozwiązania (lub więcej), wtedy wybierasz prawidłowe dla Ciebie rozwiązanie konturu i wskakuje SELECT. Pisze z pamięci i nie mam jak sprawdzić dokładnie tego SELECT :)
pozdrawiam eRMD
jannowak1000
Post napisał: jannowak1000 » 30 lip 2009, 21:24
witam
wielkie dzieki eRMD. wlasnie o to F10 mi chodziło (F9 jak przez przypadek odkryłem tez działa). teraz wszystko mi pasi :grin:
pozrawiam
ps. SELECT juz tez opanowany :mrgreen:
easy2002
Post napisał: easy2002 » 30 lip 2009, 21:39
Cieszę się że kolega nauczył się przełączać soft-key na kolejny ekran :wink:
te płaskie kreski nad soft-key oznaczają że jest ich więcej ale nie które pokazują się dopiero wtedy gdy są potrzebne - na szczęście :cool:
mam nadzieję że kolega podzieli się z użytkownikami forum swoimi pomysłami związanymi SK-FK
Potrzebujemy tu takich :wink:
boguslaw
Post napisał: boguslaw » 05 wrz 2009, 14:46
Kilka lat pracuje z FK- Counturing System. Fantastyczne mozliwosci za jego pomoca sie otwieraja. Z pulpitu maszyny lub SMART-a mozna przeksztalcic krzywe poprzez funkce CONVERT do klasycznego Heindenhaina. Bardziej zaawansowana funkcja zawarta w programie Heindenhain jest programowanie Q-PARAMETR. Przy zastosowaniu tych parametrow mozna programowac krzywe geomtryczne ktore nie sa czescia okregu.
Z latwoscia mozna zaprogramowac krzywa paraboliczna czy eliptyczna. Funkcje FK i Q-Parameter zawarte w Heindenhain-ie sa w pelni wystarczajace i praktycznie nie jest potrzebnym uzywanie programow pomocniczych typu CAM. Mniejsza ilosc blokow, plynne przechodzenie punktow "intersection" , plynna praca oraz latwosc korekcji to decydujace zalety tego programu. To co programy CAM pisza w tysiacach blokow Heindenhain "zmiesci w kilku lub kilkunastu.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 05 wrz 2009, 16:24
Może jakieś ciekawe przykłady , sam bym sobie zobaczył co kolega pisze
:wink:
dell
Post napisał: dell » 05 wrz 2009, 16:48
ja tez prosze o przyklady :)
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
boguslaw
Post napisał: boguslaw » 07 wrz 2009, 16:14
Prosiliscie o przyklad uzycia FK Countourin system
Ponizej wysylam krotki program do przejrzenia. Dolaczam w zalaczniku program w wersji klucz1.h i w wersji txt klucz1.txt
Boguslaw
0 BEGIN PGM klucz1 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-30 Y-180 Z-10
2 BLK FORM 0.2 X+250 Y+80 Z+0
3 ;narzedziem jest frez o minimalnym teorytycznym radiusie R=1
4 TOOL DEF 1
5 TOOL CALL 1 Z S4500
6 L Z+150 R0 FMAX M3
7 FPOL X+0 Y+0
8 CC X+3 Y+0
9 LP PR+4 PA+180 RR F400 M3
10 L Z+50 R0 FMAX M13
11 L Z+2 R0 F1200
12 L Z-3 R0 F120
13 FL X+0 Y+0 F400 M3
14 FC PR+3 DR+ R3 CCPR+3 AN+270 P1X+0 P1Y+0
15 FCT DR+ R48
16 FCT DR+ R8 CCY-1
17 FLT LEN2 AN+60
18 FC DR- R25
19 FLT X+80 Y+10 P1X+50 P1Y+7.5
20 FSELECT1
21 FC DR- R8 CCX+80 CCY+2 PDX+80 PDY+10 D0
22 FLT LEN10 AN-55
23 CYCL DEF 10.0 ROTATION
24 CYCL DEF 10.1 ROT-35
25 FL X+180 Y+10
26 FC DR- R25
27 FCT Y-5 DR+ R8 CCX+202 CCY+3
28 FPOL X+225 Y+13
29 FCT DR+ R25
30 FSELECT1
31 FCT X+225 Y+13 DR+ R3 CCPR+3
32 FL LEN15 AN+195 PDX+225 PDY+13 D0
33 FSELECT3
34 FCT DR- R3
35 FCT DR- R20
36 FCT DR- R3
37 FPOL X+225 Y+13
38 FLT PR+22 PA+105 LEN15 PAR32 DP22
39 FSELECT1
40 FC DR+ R3 CCPR+22.5
41 FLT LEN15 AN+150
42 FCT DR+ R8
43 FCT DR- R25
44 FCT X+180 Y+30 DR- R6 CCA-90 CCY+36
45 FSELECT2
46 CYCL DEF 10.0 ROTATION
47 CYCL DEF 10.1 ROT+0
48 FPOL X+80 Y+7
49 FL PR+24.5 PA+30
50 FCT X+80 Y+31.5 DR+
51 FL X+45 Y+32.5
52 FC DR- R25
53 FL LEN5 AN+135 PDX+11 PDY+38 D10
54 FCT DR+ R10 CCX+11 CCY+38
55 FSELECT1
56 FPOL X+0 Y+0
57 FLT PDX+11 PDY+38 D10
58 FC PR+27 PA+105 DR+ R3 CCA-159 LEN3
59 FSELECT1
60 FL LEN18 AN+15
61 FCT DR- R3
62 FCT DR- R20
63 FCT DR- R3
64 FLT PR+0 LEN18 AN+195 PDX+0 PDY+0 D0 PAR141 DP27 CLSD-
65 FSELECT1
66 END PGM klucz1 MM
klucz.txt
(1.54 KiB) Pobrany 451 razy
[Rozszerzenie h zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
klucz.txt
(1.54 KiB) Pobrany 372 razy
tabak
Post napisał: tabak » 11 wrz 2009, 22:06
boguslaw pisze:Kilka lat pracuje z FK- Counturing System. Fantastyczne mozliwosci za jego pomoca sie otwieraja. Z pulpitu maszyny lub SMART-a mozna przeksztalcic krzywe poprzez funkce CONVERT do klasycznego Heindenhaina. Bardziej zaawansowana funkcja zawarta w programie Heindenhain jest programowanie Q-PARAMETR. Przy zastosowaniu tych parametrow mozna programowac krzywe geomtryczne ktore nie sa czescia okregu.
jak dla mnie Q-parametry są extra, z fk-sk miałem tylko trochę do czynienia, zamierzam bardziej zgłebić temat. Pracuję na heidenhain 3 lata, jestem pod wrażeniem. Ale jednej rzeczy nie umiem. Już pisałem na tym forum. Jaka funkcja sprzęga posuw z obrotami, dokładnie, jak przy gwintowaniu, z wyłączeniem gałki override dla posuwu roboczego??
PozDRo
Wróć do „Heidenhain”
